Massekabel
Magoo
Massekabel
#1 Beitrag von Magoo »
beim Batterieausbau habe ich blöderweise den Kabelschuh des Massekabels abgebrochen.
Wie kann man die Reste entfernen? Ohne das Kabel zu kürzen.
Die Kabel sind im Kabelschuh verlötet und sind mit normalen Mitteln nicht aufzukriegen.
http://www.ghost-angels-mc.de/images/im ... ekabel.jpg
Bernd
Zuletzt geändert von Magoo am 7. November 2004, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Magoo
Massekabel
#2 Beitrag von Magoo »
Versuche mit einem Lötkolben bisher ohne Erfolg.
Charly
Mopped(s): K1200LT / Aquilla 125
#3 Beitrag von Charly »
Hallo Bernd!
Da hilft nur noch eine offene Gasflamme. (Bunsenbrenner)
Aber nur an die Kabelspitzen halten. Um die Isolierung zu schonen, musst du sie mit einen feuchten Baumwolllappen umwickeln.
Damit du nicht die Finger verbrennst, empfehle ich einen Satz feuerfeste Handschuhe.
Alles Gute und Erfolg beim Fummeln :wink: Karl-Heinz.
Grüsse aus der schönen Südpfalz.
K. Simon
Mopped(s): R1200GS/LC
#4 Beitrag von K. Simon »
Abschneiden, abmanteln und neuen Öse dran 8)
Der eine cm Verlust an Kabellänge dürfte zu verschmerzen sein :wink:
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Hallo Bernd,
mach es gleich vernünftig!
Zwei Lösungen:
1. Kabel verlängern und neuen Kabelschuh drauf. Es gibt hierfür entspechende Verbinder.
2. Kabel vollständig erneueren.
Wo liegt Schwandorf? Ich hätte alles hier um das vernünftig zu machen.
Magoo
Massekabel
#6 Beitrag von Magoo »
Hallo Dieter,
Danke für Dein Angebot.
Bremen - Schwandorf 700 km. Für eine schnelle Aktion doch etwas zu weit.
Ich denke wenn ich das Kabel direkt hinter der Öse abschneide und eine neue Öse dranmache reicht es noch leicht bis zur Batterie.
Wie Klaus schrieb verliere ich 1 cm. Kabellänge.
Schrumpfschlauch drauf und fertig.
An Ösen und die entsprechende Presszange komme ich ran.
Bernd
Jau Bernd, 700 km ist ein wenig zu viel.
dann frag mal ob Du auch einen entsprechenden Quetschverbinder bekommst. Damit könntest Du das Kabel auch leicht wieder verlängern.
Wenn es nötig ist könnte ich Dir einen Verbinder in den Umschlag stecken. Wichtig ist nur, dass Du eine gute Presszange hast damit die Verbindung auch hält.
