Hallo Tourer!
Da ich heuer 40 geworden bin, denke ich,dass jetzt der Umstieg von Honda Fireblade 900RR auf Lt1200 Bj.2001 der richtige Zeitpunkt ist.
Nun kommt warscheinlich schon das erste (Problem)?!Bei kaltem Motor
und zuschaltung des Lichtes klingt der Motor Härter.Schalte ich das Licht wieder aus klingt der Motor leiser.Wenn die Lt warm ist das Geräuch mit oder ohne Licht weg.Laufleistung der KL 15.600km bei 10 000 Durchsicht vom BMW Händler von wo ich sie auch habe.
Vielleicht kennt Ihr ja das (Problem).
Geräusch im Leerlauf bei eineschaltenem Licht
Frank der Vogtländer
Der Umsteiger
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
ich bin zwar kein KFZ Meister. Aber ich glaube das es darin liegt wenn der Motor kalt ist und Du die Lampen einschaltest dann wird mehr Leistung gebraucht und deshalb dreht der Motor höher.
Das habe ich auch schon öfters am Auto bemerkt - gerade im Winter.
Oder hat jemand eine andere Meinung
Hallo Jens!jebi hat geschrieben:Hallo,
Der Motor dreht nicht schneller sondern man glaubt es schlägt ganz leicht etwas.
Der Umsteiger
p.rauch
Hallo Frank,
beim Einschalten von Stromverbrauchern wird die Lichtmaschine belastet, das bedeutet, daß die Lichtmaschine dem Motor mehr Kraft abverlant wodurch die Welle der Lichtmaschine axial belastet wird.
Läuft ein Lager der Lichtmaschinenwelle nicht mehr sauber kann das zu Geräuschen führen.
Beginnt der Schaden mit einem erhöhten Lagerspiel ist es durchaus möglich, daß durch die Wärmeausdehnung das Geräusch verschwindet.
Es ist zwar nur eine wage Ferndiagnose, jedoch hatte ich den Fall schon mal bei einem PKW.
Ich würde vorschlagen, daß Du das einmal Deinem Freundlichen vorführst.
Ein Gutes neues Jahr für alle wünschen Jutta und Peter
