Wo kann man 4 Schrauben übersehen
Kranturm
#1 Beitrag von Kranturm »
Hallo an alle Schrauber
Habe gerade meine Lt nach dem Luftfilter wechsel wieder zusammen. :!:
Von den 1000 Schrauben der Verkleidung usw sind 4 Stück übrich geblieben . :?: Es hält zwar alles , aber vieleich hat schon jemand das selbe Probem gehabt.Habe keine Lust danach zu suchen.Also zwei für rechts und zwei für links. :idea: Welche kann man leicht übersehen? :evil:
Man sagt zwar bei einer gelungenen Reparatur sollte was übrich bleiben ,aber wissen möchte ich es doch. :shock:
Gruß Peter
Gruß Peter
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#2 Beitrag von jebi »
Hi Peter,
wäre mal zu wissen wie grosse die "Köpfe (Toarx-grösse)" von der Schrauben sind. Klein oder Gross.
Thomas_Ziegler
#3 Beitrag von Thomas_Ziegler »
egal ob klein oder groß 8) . Meine übrigen Schrauben stammen z.B. von der schwarzen Abdeckung unter der linken Seitenverkleidung. Ist mir siedend heiß eingefallen als diese montiert war. Aber keine Angst Peter, hält alles einwandfrei :wink: .
Guido Schneider
Mopped(s): Yamaha XVZ 1300 TF Venture
Vier Schrauben?
#4 Beitrag von Guido Schneider »
.... wo sitzen denn die Muttern?
Gruß Guido
Fahre seit 09-2009 eine Yamaha XVZ 1300 TF VENTURE
Grüsse vom Rande der Baumberge/Nottuln in NRW
Allzeit sichere und gute Fahrt wünscht Flachland- + Geradeausfahrer Guido Schneider
jebi
Re: Vier Schrauben?
#5 Beitrag von jebi »
Guido Schneider hat geschrieben:.... wo sitzen denn die Muttern?
Gruß Guido
Ei Guido :oops: ,
wo denn nur? An der Verkleidung, am Rahmen usw.
Guido Schneider
Hallo Jens,
#6 Beitrag von Guido Schneider »
....meine vier Muttern ( Frau , 2 Töchter und Schwiegermuttern) sind zu Hause.
Sie sind nicht am Rahmen , sondern schlafen auf den Rahmen, genauer gesagt auf der Matratze.
Wie weit bis Du denn Jens mit Deiner Reeling / Gepäckträgermontage :?:
Gruß Guido
jebi
Re: Hallo Jens,
#7 Beitrag von jebi »
Gruß Guido
Ahm Guido,
hatte ich vergessen, das ich schon eine Gepäckträger habe?
http://www.jebi.de/jm/Motorrad/zubehoer/slides/06.JPG
Ich wollte nur schon mal das Kabel fürs Bremslicht rausfummeln.
Bin aber noch nicht weiter gekommen.
Mal sehen, vielleicht macht ich morgen weiter :wink:
Hubbs
Mopped(s): K 1600 GTL
#8 Beitrag von Hubbs »
Hi Jens
um das Kabel rauszufummeln solltest Du dir viel Zeit nehmen :shock: :shock: :shock: :shock:
ich will nicht übertreiben, aber wenn diese Aktion 5 Minuten gedauert hat
sind davon 3 Minuten gelogen :wink: :D :wink: :D
gruss Markus
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne http://images.spritmonitor.de/564554.png
jebi
#9 Beitrag von jebi »
Hubbs hat geschrieben:Hi Jens
gruss Markus
Hi Markus,
dann mache ich was falsch :shock: :shock:
habe bestimmt schon 30 min probiert.
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Peter,
schau mal in die Tipps auf unserer Homepage, da hab ich die Schraubenmengen je Verkleidungsteil aufgeführt.
Gerne vergessen wird eine der zwei Schrauben an der Frontspitze der Seitenverkleidung und eine der Schrauben für die Sturzbügelabdeckung (nicht die schwarze Kappe).
Kranturm
#11 Beitrag von Kranturm »
Hallo Dieter
Mit Frontspitze meinst du die beiden Schrauben unter den Blinkern ?
Die habe ich sofort in verdacht gehabt und auf der anderen Seite beim montieren den Blinker extra noch mal ausgebaut.Ich denke bei den 4 x 5 mm Schrauben wird die Verkleidung nicht abfallen. :lol:
Dann darf ich in diesen Jahr hat nicht über 300 Km/h fahren. :roll:
und die nächste 20000 km Inspektion kommt mit Sicherheit.
Und das alles nur wegen dem Luftfilter. :twisted:
Gruß Peter
Gruß Peter
Kranturm
#12 Beitrag von Kranturm »
habe bestimmt schon 30 min probiert.[/quote]
Hi Jens
Mann wird älter dann klapt das nicht mehr so mit dem Fummeln. :shock:
Aber so lange es nur beim Motorrad ist dann geht es ja. :oops:
Gruß Peter
Gruß Peter
Bernard
#13 Beitrag von Bernard »
@ Peter
gut das ich keinen Kran besitze bei dem Du eine Inspektion machen mußt :wink:
Aber da sind dann die Schrauben auch größer, und die sieht man dann auch ohne Brille :shock: :wink: :lol:
Gruß Bernard
Kranturm
#14 Beitrag von Kranturm »
Bernard hat geschrieben:@ Peter
Hi Bernard
Größer auf jeden Fall ------ hält aber auch. :lol:
Wenn ihr wüßtet in welchem Zustand manche Krane sind würdet ihr einen großen Bogen drum machen. :roll: Immer schön nach oben schauen.
Gruß Peter
Gruß Peter
