Fahrlicht Birne wechseln?
Wolfgang HB
#1 Beitrag von Wolfgang HB »
Hallo Schrauber,
muss meine Fahrlicht Birne erneuern. Habe mal im Rep.- Handbuch nachgelesen und bin von den Socken.
Muss wirklich das halbe Moped zerlegt werden, nur um eine Birne zu tauschen?
Habe im Forum nichts gefunden und hoffe das mich keiner auslacht.
Eine Birne sollte doch ohne viel Heckmeck erneuert werden können.
Wer hat mal nen Tip und wie lange dauert so was?
Gruß aus Bremen
Wolfgang
Burgman AN 650 Executive Comfort, Baehr, Zumo 550
Hi Wolfgang,
mit etwas Geschick kann die "Birne" ohne jegliche Verkleidungsdemontage gewechselt werden. Die Kappe ist mit eimem Drahtbügel gesichert der nach oben (oder unten?) gedrückt werden muss. Die "Birne" selbst ist mit einer Feder gesichert die man auch recht einfach wechdrücken kann.
Ich habe das im Urlaub auf der Tankstelle mit Taschenspiegel (geht natürlich nur wenn Frau dabei ist) und Taschenlampe innerhalb von 5 Minuten erledigt.
Der Taschenspiegel macht Sinn um zu schauen ob die Klammern wieder alle da sind wo sie hin gehören. Man(n) kann sonst nicht auf das Innenleben schauen.
Ansonsten komm mal bei mir vorbei.
Kranturm
#3 Beitrag von Kranturm »
Hi Wolfgang
Hast du schon den Zusatzscheinwerfer?Wenn ja müßen wir dei Mopeds tauschen,dann ist es ganz einfach. :idea: Von Vorne durch die Öffnung in die Verkleidung greifen die Drahtsicherung (Bügel) entfernen. Danach die Kappe abnehmen und schon kann man die Glühlampe wechseln. :wink:
Gruß Peter
Gruß Peter
fliewatüt
Mopped(s): nix mehr BMW
#4 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Wolfgang
das Ganze ist kein großer Akt
http://www.bmw-bilderpool.de/albums/Sch ... .thumb.jpg
einfach die Halteklammer nach unten vorne ziehen (ist ein bißchen schwergängig
dann kannst du diese Abdeckklappe herunternehmen - meistens hilft ein bißchen rütteln, die Dichtung verklebt sich gerne am Gehäuse
anschließend brauchst du nur noch die Birne auszuwechseln
unten sitzt die Abblendlichtbirne
oben die Fernlichtbirne
Falls mal notwendig - die Standlichtbirne sitzt außerhalb unten rechts am Gehäuse - ist mit einem Spiegel leicht zu finden (besser, vorher durch das Scheinwerferglas gucken - dann ist die Öffnung leichter zu finden ;-) )
Beim Aufsetzen gut rütteln und wackeln, damit die Kappe auch sauber am vorgesehenen Platz sitzt - erleichtert die Montage erheblich :roll:
Grüßle aus dem sonnigen Schwabenlande
Im Bilderpool sind die Bilder etwas größer zu sehen - verbessert die Erkennbarkeit ;-))
http://www.bmw-bilderpool.de/Scheinwerfer-Mod-99-03
- Brisk-Optima seit 06.10.05
wifoe002
#5 Beitrag von wifoe002 »
Hallo Wolfgang,
das ist wirklich kein Thema, ist im Handbuch übrigens auch sehr gut beschrieben. Habe ich - mit meiner technischen Begabung - bei strömendem Regen in Österreich sogar geschafft.
Also, nur Mut.....
Bernhard
HX-W 1
nach K 1200 LT (76.000 km) jetzt R 1200 RT
Bj 07, zur Zeit 17.000 km
Peter Schmengler
Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
#6 Beitrag von Peter Schmengler »
@ alle
Ich habe mal verbindlich gelernt, daß es kein elektrisches Obst :idea: gibt.
Und es müsste doch immer noch so sein. :twisted:
Oder war das nur vor ca. 40 Jahren so :?:
@ Dieter
Du weißt das doch ganz bestimmt. :wink:
Kranturm
#7 Beitrag von Kranturm »
Peter Schmengler hat geschrieben:@ alle
@ Dieter
Nicht Alle
Bei den Kranmonteuren sind es Glühlampen :wink:
Grüße von Peter (Mitglied im 50%Club)
Gruß Peter
Peter Schmengler
#8 Beitrag von Peter Schmengler »
@ Peter
Das hast du gut klargestellt.
Aber was ist denn nun schon wieder der 50% Club?
Muß man den kennen? Muß man da Mitglied werden?
Kranturm
#9 Beitrag von Kranturm »
Peter Schmengler hat geschrieben:@ Peter
Wer den Namen Peter trägt ist im Forum autmatisch im 50% Club :shock: Schau mal unter k1200lt/viewtopic.php?t=2513&start=15 :roll:
Gruß Peter
Gruß Peter
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Peter,
Ich habe mal verbindlich gelernt, daß es kein elektrisches Obst gibt.
@ Dieter
klar kenn ich die richtigen Bezeichnungen aber ob mich dann noch jemand versteht?
Das Leuchtmittel wird als Lampe bezeichnet. Das Gehäuse mit der Aufnahme für das Leuchtmittel wird Leuchte bezeichnet. Der Begriff Glühlampe ist also garnicht so falsch obwohl bei der Halogenlampe mehr als nur das Gühen für die Lichterzeugung verantwortlich ist.
fliewatüt
Fränkisch/Hochdeutsches Lexikon
#11 Beitrag von fliewatüt »
Hallöle
Auszug aus dem Fränkisch/Hochdeutschen Lexikon
Birne:
a) ein Frucht - wächst am Baum, gut geeignet zum Essen im reifen Zustand - als Wurfgeschoß im überreifen Zustand zeigt dieses eine verheerende Wirkung beim Aufprall
b) Ein Leuchtmittel, steckt überwiegend in Lampen oder Scheinwerfern, Ortunkundigen und Senioren wurde sie (am Fahrzeug) oft als Biluxbirne veräußert - jüngere Generationen werden mit Halogenbirnen konfrontiert
- aus Unkenntnis dieses Tatsache mit der Vermutung überteuerter, unbekannter Zubehörteile an Ihrem Fahrzeug verließen diese fluchtartig das aufgesuchte Urlaubsgebiet :roll:
viele wurden dadurch verschreckt und vermeiden den Besuch des (Ober-)Frankenlandes - sehr zum Genuß der dort ansässigen Motorradfahrer
Wolfgang HB
#12 Beitrag von Wolfgang HB »
Danke an Alle, hab es auch schon probiert nur nach 10 Min. in der kalten Garage aufgegeben.
Hallo Peter, schön das Dir beim Lesen oft die Birne leuchtet. Wenn nicht, würden wir um viele schöne Beiträge von Dir gebracht.
Mir ist es übrigings egal wie das Teil bezeichnet wird. Wichtig ist nur, dass der Dicken wieder ein Licht aufgeht. :lol:
Gruß aus Bremen
Wolfgang
Peter Schmengler
#13 Beitrag von Peter Schmengler »
Wie das wohl wieder gemeint ist? :roll: :roll:
@ Dieter
Glühlampe kann man durchgehen lassen.
#14 Beitrag von Dieter Siever »
Hi Peter,
@ Dieter
das ist doch recht einfach. Der Begriff Lampe für das Leuchtmittel ist richtig auch wenn das Fränkisch/Hochdeutschen Lexikon schreibt: "b) Ein Leuchtmittel, steckt überwiegend in Lampen". :roll: Das ist natürlich falsch.
Somit ist der Begriff Glühlampe eine Lampe die durch Glühen das Licht erzeugt. Es gibt dann halt noch andere Lampen wie Halogenlampe, Entladungslampe, Leuchtstofflampe usw.
Die normale Gühlampe wird übrigens in unserem Fachchinesisch als "AGL" Allgebrauchslampe bezeichnet um sie von den speziellen z.B. Krypon gefüllten Glühlampen zu unterscheiden. Die AGL ist normalerweise mit einem Stickstoff-Argon Gemische gefüllt.
Wolle
Mopped(s): K1600 GTL
#15 Beitrag von Wolle »
Hallo ihr Glühbirnen- oder Glühlampengeschädigten
Schaut ihr hier nach wie ein Physiker eine Glühbirne/Glühlampe wechselt:
http://www.familie-ahlers.de/wissenscha ... birne.html
Gruss vom Bodensee
Wolfram
Wolfgang HB
#16 Beitrag von Wolfgang HB »
schön das ich so eine nette, lehrreiche Diskussion entfacht habe.
Wolle, das Ding ist gut. Habs gleich meinem Schwager zugemailt, der ist Pgysiker.
Gruß aus Bremen
Wolfgang
fliewatüt
Gibt es elektrisches Obst
#17 Beitrag von fliewatüt »
@ Peter
Peter Schmengler
die Zeiten ändern sich, guggst du hier:
http://www.physik.uni-muenchen.de/leifi ... tterie.htm
@Wolfgang
woher weißt du... ähm welches Betriebssystem verwendest du - hast du direkten Zugriff auf meine WebCam (schnips - und ausschalt :wink: )
@Dieter
das ist doch recht einfach. Der Begriff Lampe für das Leuchtmittel ist richtig auch wenn das Fränkisch/Hochdeutschen Lexikon schreibt: "b) Ein Leuchtmittel, steckt überwiegend in Lampen". Das ist natürlich falsch.
da werd ich mal dem Autor mächtig auf den Fingern klopfen :wink:
ich verbreite hier Unwahrheiten, nur weil ich dem Autor (übrigens auch ein Peter :lol: ) bedingungslos vertraue :roll:
Grüßle Peter :idea: Dem manchmal ein Licht aufgeht - auch ohne Birne :P :lol:
Zuletzt geändert von fliewatüt am 25. Februar 2005, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Peter Schmengler
#18 Beitrag von Peter Schmengler »
Irgendwie habt ihr ja alle recht, :roll: :) :D :-o :idea: :idea: :idea:
und es versteht ja auch jeder.
obschon Dieter es wieder einmal am besten spezifiziert hat.
"Bravo, Dieter".
Es geht halt nichts über eine bodenständige Ausbildung.
wifoe002
#19 Beitrag von wifoe002 »
Ob Wolfgang jetzt nach diesen Klarstellungen wohl in der Lage ist, wieder "für Licht" an seinem Mopped zu sorgen?
Ich fand´s amüsant, wohin solche Fragen dann manchmal führen. Vielen Dank an alle Beteiligten.
Bernhard
HX-W 1
Kranturm
#20 Beitrag von Kranturm »
Wolle hat geschrieben:Hallo ihr Glühbirnen- oder Glühlampengeschädigten
Gruss vom Bodensee
Wolfram
nicht schlecht
Gruß Peter
