Telelever Lager und Radio-Bedienknopf Lautstärke
WolfgangKLT
#1 Beitrag von WolfgangKLT »
nein, diesmal keine Bilder von Mädels's auf der LT - dafür ein sachlicher Beitrag. Ich hätt' da mal gern ein Problem und ich brauche Eure Hilfe.
Wenn ich bei meiner LT im Stand (auf dem Hauptständer) den Lenker nach links oder rechts bewege knackt es vorne seltsam. Nach näherem Ausprobieren habe ich herausgefunden dass dieses Geräusch vom Lager im Telelever verursacht wird. Ihr seht das Teil auf dem Bild (Nr. 13). Hält man die Hand über die Gummimuffe und bewegt den Lenker dann ist das Knackgeräusch weg. Hattet Ihr so was schon mal? Die Dicke hat gerade mal 8.300km auf dem Tacho.
Bild[/img]
Ein weiteres Problem ist der Lautstärkeregler. Hier funktioniert die Lautstärkeregelung in Richtung minus (leiser) nicht mehr. Wenn ich die Taste hinten am Soziussitz benütze funktioniert es. Die LT hat ein Original BMW-Navi eingebaut. Wenn ich auf das Navi umschalte funktioniert die Taste jedoch bei der Menüwahl nach unten ebenfalls. Seltsam oder? Eigentlich sollte man meinen der Kontakt des Tasters nach unten ist defekt - dann würde aber ja auch die Navi-Tastenfunktion nach unten nicht ansprechen. Oder hat das Ding Doppeltaster je Funktion? Ein Kabelproblem ist da wohl auch nicht auszuschließen.
Die LT hat BMW-Garantieverlängerung. Die Konditionen dazu hab ich zur Zeit nicht zur Hand. Wisst Ihr was von den beiden Problemen das mit abgedeckt ist?
Danke und Gruss
Wolfgang
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum.
LT_Jörg
#2 Beitrag von LT_Jörg »
... ich würde eher sagen, das ist das Lenkkopflager. Das sollte eigentlich als Garantiefall durchgehen, denn das Knacken kann daher kommen, weil es zuvor zu stramm eingestellt worden ist.
Bei dem Tasterproblem kann ich leider nicht helfen.
Viele Grüsse sendet
Jörg
Sieh immer zu, daß der Tankdeckel zum Himmel zeigt
Hallo Wolfgang,
was so in der Garanteiverlängerung drin ist kann ich auch nicht sagen. Die Kiste ist aber ja noch nichtmal eingefahren.
Das Lager halte ich für ziemlich unkaputtbar. Das könnte höchstens trocken gelaufen sein. Das geht recht übel auseinander.
Das Radioproblem wird an einen der Steckverbinder links unter der Radioabdeckung liegen. Evt. ist da auch ein Kabel vom Lenker zu diesen Steckern gebrochen.
Wenn du da selbst beigehen willst oder musst sach nochmal Bescheid. Ich hatte das alles schonmal auseinander und kann noch einiges dazu erzählen.
Gnurz
#4 Beitrag von Gnurz »
@WolfgangKLT
Interessehalber mal eine Frage dazu; Kannst du dein Lenkerende rauf und runter bewegen? Also ich meine abgesehen von der leichten Biegung, die man auf die Länge des Lenkers so hinbekommt.
Always faster...
WolfgangKLT
#5 Beitrag von WolfgangKLT »
Thomas,
ich hab's gerade getestet - das Lenkerende läßt sich nicht rauf und runter bewegen.
Vom Lenkverhalten her ist alles in Ordnung. Das Geräusch klingt wie ein "Knackfrosch" ca. 6 bis 8 Töne pro Lenkbewegung von li nach re und umgekehrt. Wenn ich die Gummilippe, die das Lager umschließt und scheinbar vor Schmutz schützt etwas anhebe dann ist das Geräusch weg und die Gummidichtung springt bei dem Knackgeräusch. Es scheint so als ob die Gummidichtung die Ursache ist. Denn warum sollte das Lager nicht mehr knacken wenn ich die Dichtung anhebe - somit wäre das Lager in Ordnung.
Wenn das Wetter wieder besser wird fahre ich mal sicherheitshalber beim Freundlichen vorbei.
Wolfgang
Peter Schmengler
Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1200C
#6 Beitrag von Peter Schmengler »
Hallo Wolfgang,
Zu deinem Lenkkopflager habe ich keine Idee, dafür bin ich zu wenig Schrauber. Dies ist aber mit Sicherheit durch die Garantieverlängerung abgedeckt. :lol:
Das Radio ist in dem Garantie-Verlängerungsvertrag ausführlich ausgeschlossen. :evil: Dies ist zwar etwas zweideutig ausgedrückt, juristisch jedoch, nach Rücksprache mit meinem Anwalt, einwandfrei. Hatte ein anderes Prob bei meinem Radio bei meiner ersten Dicken, worauf ich mir diese Auskünfte eingeholt hatte.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 150.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#7 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Wolfgang,
zur Garantie und Radio, das Radio und alle dazu gehörende Teile wie Navi, CD-Wechsler und und sind nicht mit versichert!!!!!!!!!!!
Als ich meine 2002 gekauft habe, habe ich extra bei der Garantieversicherung angerufen und mich darüber informiert.
Es sind nur die üblichen Teile, die auch an ein so genanntes Normales-Motorrad verbaut sind.
WolfgangKLT
#8 Beitrag von WolfgangKLT »
Danke für die Rückinfos.
Dann werde ich mal in Sachen Radio mit dem Basteln anfangen. Mal sehen was ich da rausbekomme. Wo bekomme ich für weitere Infos einen Schaltplan für die Verkabelung her? Der ist auf dem CD-Werkstatthandbuch ja nicht drauf. Gibt's den Plan beim Freundlichen?
Gebastelt wird aber erst wenn es wieder wärmer wird. Ich habe nämlich keine beheizte Garage. Und bei der Fummelei friert man sich ja sonst die Finger ab.
Wolfgang
Siggi
Lager
#9 Beitrag von Siggi »
Hallo Wolfgang,
habe ebenfalls das Geräusch im gleichen Lager. Werde das auf Garantieverlängerung reparieren lassen. Scheint kein Einzelfall zu sein.
Gruß Siggi
BMW-Biker
#10 Beitrag von BMW-Biker »
WolfgangKLT hat geschrieben: Wo bekomme ich für weitere Infos einen Schaltplan für die Verkabelung her?
Da frage mal unser Dieter, der hat sowas!
Rudolf41
#11 Beitrag von Rudolf41 »
Hallo Wolfgang
bei meiner neuen LT ging das mit dem Radio auch so los. Keine Lautstärkeregelung, keinen Titelsprung´bei der CD. Dann war ausser Ein und Ausschalten gar nichts mehr möglich. Bedienelement am Radio wurde getauscht.
mfg
Siggi
Lager, Knackgeräusch
#12 Beitrag von Siggi »
das Knacken des Lagers habe ich vor dem Anruf in der Werkstatt noch einmal genauer untersucht. Auffällig war, es knackt nicht, wenn die Staubschutzmanschette festgehalten wird.
Also das Gummi mit dem Gebläse auf etwa 30 Grad erwärmt und siehe da, das Geräusch ist verschwunden.
Anscheinend kommt dieses Geräusch von einer kalten Manschette, wenn diese beim Drehen ruckweise rutscht.
Bei Wärme knackt nichts.
Gruß Siggi
WolfgangKLT
#13 Beitrag von WolfgangKLT »
Hallo Siggi.
ist bei mir genau so. Seitdem das Wetter wieder wärmer ist ist auch bei meiner LT das Knacken an der Lenkung weg. Naja - da scheint es Gummis zu geben die nur bei wärmeren Temperaturen vernünftig funktionieren.
Wolfgang
kub0711
#14 Beitrag von kub0711 »
Wegen der Gummi-Manschette:
Ein bisschen(!) Silikonöl sollte auch helfen, das Knacken kommt ja von der ruckartigen Bewegung, wenn der kalte Gummi festhängt und dann plötzlich wieder losknallt.
Bei mir quietschte im Kalten z.B. die Gummiaddeckung der Lenkerplatte fürchterlich. Mit etwas Silikonöl war Ruhe.
Kai-Uwe
fliewatüt
Mopped(s): nix mehr BMW
#15 Beitrag von fliewatüt »
Gibt es auch als Silikonspray bei Westfalia
- Brisk-Optima seit 06.10.05
Kranturm
#16 Beitrag von Kranturm »
Silikonspray kann man auch gut für die Sitzbank benutzen :wink:
Gruß Peter
Gruß Peter
Mac
Mopped(s): BMW K1600GTL + F900XR
#17 Beitrag von Mac »
@Peter
Da bin ich froh, daß ich eine Ledersitzbank habe, damit ich nicht so darauf rumrutsche. Dann kommt da doch kein Silkonöl drauf. Dann kann ich ja vom Hocker fallen. Oder habe plötzlich meinen Sozius verloren. :roll: :lol: :roll:
Liebe Grüße,
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#18 Beitrag von jebi »
Mac hat geschrieben: Dann kann ich ja vom Hocker fallen. Oder habe plötzlich meinen Sozius verloren. :roll: :lol: :roll:
Liebe Grüße,
Aber nur wenn Du mit den Füßen nicht richtig auf die Strasse kommst. :wink:
fliewatüt
#19 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Jürgen
ist aber eine gute Gleichgewichtsübung - zuerst auf dem Hocker testen und dann auf der Sitzbank der LT - wobei das fallen mit der LT wohl etwas teurer kommt :roll: :wink:
Grüßle Peter
rudyonline
Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Moderation
#20 Beitrag von rudyonline »
an dieser Stelle beenden wir bitte die Silikondiskussionen und finden zum Thema zurück.
Rüdiger
WolfgangKLT
#21 Beitrag von WolfgangKLT »
Kai-Uwe,
Silikonöl an der Gummimanschette hat geholfen. Das Lager knackst nicht mehr - alles wieder in Ordnung (bis zum nächsten Winter wenn es wieder kalt wird).
Lautstärke minus am Radio funktioniert auch wieder. Ich habe die Sicherung für das Radio entfernt und nach einer Stunde wieder zurückgesteckt. Das hat genügt.
Dafür habe ich jetzt neu (auch schon vor dem Entfernen der Radiosicherung) keine drehzahl- bzw. geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung mehr, egal ob SVOL bei 1 oder bei 4 steht. Hat da jemand eine Idee???
Wolfgang
WolfgangKLT
#22 Beitrag von WolfgangKLT »
Ich habe heute mal mit Car Garantie in Freiburg telefoniert. Ich hab da nämlich ein kleines Problem mit meinem Radio. Die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung funktioniert nicht.
Einige von Euch haben mal geschrieben dass das Radio, der CD-Wechsler und das Navi nicht in der Garantieverlängerung enthalten sind.
DEM IST NICHT SO!
Lt. Auskunft von Car Garantie ist alles in der Garantieverlängerung mitversichert dass von BMW als Original geliefert wird. Ist bei einem Motorrad das Radio Standard bzw. ein Navi Original mitgestellbar so sind diese Teile in der Car Garantie enthalten.
Siehe §2 "Umfang, Dauer und Geltungsbereich der Garantie" der Garantiebedingungen M 196
1. Die Garantie umfaßt alle Bauteile des im Kaufvertrag beschriebenen Motorrads mit Ausnahme einer werksseitig nicht lieferbaren Mehrausstattung, von Radio-, Tonband-, CD-Player- und Funkanlagen sowie von .......
Das entscheidende dabei ist der Ausdruck "...NICHT LIEFERBAREN MEHRAUSSTATTUNG..."
Auf gut deutsch: Alles was an der LT Original bei Kauf vorhanden ist und als Original BMW Zubehör am Motorrad verbaut ist ist auch Bestandteil der Car Garantie.
Lasst Euch nicht anderes vom BMW-Händler erzählen.
Hoffe dies Hilft einigen in der Zukunft.
Wolfgang
