Deffekter Rückwärtsgang
hepsel
#1 Beitrag von hepsel »
Hallo Gemeinde
Heute schönes Wetter, zeitig Feierabend, Frau Spätschicht hatt also alles geklappt zum Ausflug mit der Dicken. Also rein in die Klamotten ab ind die Garage. Türe auf,angelassen, Rückwärtsgang :shock: :shock: .............. und nichts geht.
Hab nach zwei Versuchen schon an mir gezweifelt. Maschine aus und Neustart........... immer noch nichts. Hab mich dann mit ewas Mühe aus der Garage gequält ( leichter Anstieg nach außen, der Teufel liegt im Tetai :evil: :evil: ) und ab zum freundlichen. Der konnte die Sache auch nicht richtig fassen und probierte auch noch mehrere Male. Nun Werkstadttermin nach 2500 km. :?: :?:
Hatt vieleicht schn jemand die selbe Erfahrung gemacht, denn für meinen freundlichen war dies auch neu. Hab gerade den Beitrag über Garantieverlängerung gelesen mein Entschluß steht fest !!!
Grüß die Dicken Dietmar
Kluger-Engel
Mopped(s): BMW K 1200 LT, BMW F 650 ST
#2 Beitrag von Kluger-Engel »
Hallo Dietmar!
Das gleiche hatte ich auch schon an meiner Dicken gehabt!
Nach einigen hin und her rollen mit der Dicken ging auch der Rückwärtsgang ohne Probleme rein und funktionierte auch.
Bisher klappt es weiterhin ohne Probleme!
Kalle
KlausSchirrmann
Mopped(s): K1200 LT, R100RT, R1200GS Adv
#3 Beitrag von KlausSchirrmann »
Hallo Dietmar,
hattest Du Deine Batterie über den Winter abgeklemmt?
Da sind am Pluspol ZWEI Kabel und am Minus EIN Kabel!
Wenn Du am Pluspol nur eines angeklemmt hast, dann funktioniert der Rückwärtsgang nicht!
Grüße aus dem schönen Bachtal
Karin & Klaus
"Lieber mal eine Ecke langsamer fahren, denn dass fahren ist so schööööönnnnnnn!!!!!!!"
K1200LT EZ 05/02 Toscanagrün, R100RT Classic EZ 03/95
Kranturm
#4 Beitrag von Kranturm »
KlausSchirrmann hat geschrieben:Hallo Dietmar,
Hi Klaus
So wie ich die Sache sehe (geschätzt) wird der Rückwärtzgag doch über den Anlasser betrieben.Dann dürfte die Maschiene gar nicht erst anspringen :roll:
Ein fragender Peter
Gruß Peter
KlausSchirrmann
#5 Beitrag von KlausSchirrmann »
Hallo Peter,
nun bei mir war damals der Kabelschuh des besagten Kabels nicht gequetscht oder verlötet hatte nur einen losen Kontakt!
Moped sprang an aber Rückwärtsgang ging nicht!
Hmm....????
Mal sehn, was bei Dietmar rauskommt!
Karin & Klaus
hepsel
Defekter Rückwärtsgang
#6 Beitrag von hepsel »
Hallo Klaus
Deine Diagnose trifft voll ins schwarze.
Ich gelesen zur Garage geeilt, Sitz hoch und nu gugge da nur ein Kabel am Pluspol. Zweites Kabel hatte sich so versteckt das ich es nicht für voll genommen habe, angeschlossen, angelassen, Rückwärtsgang rein......... :D :D und geht.
Jetzt muß ich mich aber fragen :?: :?: :?: warum wußte das gestern mein freundlicher nicht :oops: :oops: , das war auch noch der Meister selbst.
Naja das ich nicht viel von der Technik verstehe weiß ich ja,aber dafür hab ich ja Euch :wink: :wink: :wink: .
Also recht vielen Dank für Deinen Hinweis, wenns wieder so klappt.
Viele Grüße aus dem Sachsenland.
rudyonline
Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Re: Defekter Rückwärtsgang
#7 Beitrag von rudyonline »
hepsel hat geschrieben: Jetzt muß ich mich aber fragen :?: :?: :?: warum wußte das gestern mein freundlicher nicht :oops: :oops: , das war auch noch der Meister selbst.
weil er evtl. nicht regelmäßig das Forum besucht :wink:
Hierbei handelt es sich aber wieder um einen schönen Tipp für unser Tipps und Tricks Blättchen.
Rüdiger
p.rauch
#8 Beitrag von p.rauch »
Hallo Dietmar,
kann ich Deinen Meister schon verstehen, da ich in der Branche nicht unbelastet bin.
An das einfachste und naheliegenste denkt man einfach nicht :!: :!: :!:
Gut, daß es das Forum gibt :!: :!: :!:
Fahr bei gelegenheit bei Deinem :lol: vorbei und berichte ihm von der Ursache, wenn es wirklich ein :lol: ist nimmt er es dankbar zur Kenntniss.
Wolle
Mopped(s): K1600 GTL
#9 Beitrag von Wolle »
Das ist ja äuserst interessant. Das habe ich auch noch nicht gewusst. :idea: :idea:
Gruss vom Bodensee
Wolfram
KlausSchirrmann
#10 Beitrag von KlausSchirrmann »
Hallo Dietmar,
dann ist ja alles wieder im Grünen Bereich! :wink: Bingo :!:
So wünsche ich Euch dann eine beschwerdelosen Start in die NEUE Saison 05, mit vielen schönen Kilometern! :P
Karin & Klaus
Udo Kröhler
Re: Deffekter Rückwärtsgang
#11 Beitrag von Udo Kröhler »
Jo Hallo zusammen.
Zu dieser Sache habe ich auch noch eine Frage.
Beim Betätigen des Rückwerdegangknopfes läuft zwar mein Anlasser, aber Motorrad bewegt sich nicht.
Was könnte dies sein.
l.g.
Kröhler
Kranturm
#12 Beitrag von Kranturm »
Geht der Umschalter unten den einwandfrei?
Der geht ins Getriebe
Vielleicht ist er auf der Achse verschließen
Gruß Peter
Gruß Peter
Franken Wolfi
Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
#13 Beitrag von Franken Wolfi »
Servus
Bei mir war der Geschwindigkeitssensor defekt, der sitzt auf der rechten Seite.
Gruss Wolfi
Gruss Wolfi
#14 Beitrag von CDDIETER »
Frage ChatGPT, da findest du die möglichen Antworten.
