Performance Controller von WüDo
- Fotokalli
- Mopped(s): K1200LT
Unter dieser Bezeichnung bietet WüDo ein Stück Hardware, die Drehmoment, Leistung, besseren Leerlauf (was kann man da noch verbessern?), also einen satten Leistungsgewinn verspricht.
Ist das Teil jemandem bekannt? Es kostet 289€, man hat 30 Tage Rückgaberecht, wenns einem nicht gefällt. Wird bloß in den Kablebaum einsteckt, oder so.
Fotokalli
motorradfahrender Fotograf
BB-IH 7
-immer nach vorne schauen-
BB-IH 7
- Fotokalli
guckst du: http://www.wunderlich.de, da steht:
PerformanceController
Powered by Techlusion
Eine geniale Erfindung vom Vater des elektronischen Tunings für Einspritzmotoren und ein perfektes Optimierungsinstrument, mit dem Sie die Leistungsentfaltung Ihres Cruisers und Ihrer CL auf einfache Art selbst einstellen können.
Satte Leistungsgewinne, ein geschmeidiger (keine Kostantfahrruckeln mehr) Motorlauf und eine ungeahnt schnelle Gasannahme sind garantiert.
Mehr Drehmoment und Leistung über den gesamten Drehzahlbereich (konstanter, kräftiger Leistungszuwachs im fahraktiven Bereich von 3000 bis 7000/min).
Kein Leistungsabriss mehr (ab 4800/min).
Spontanere Gasannahme.
Schnelleres Hochdrehen (12 % schneller als Original).
Kein Konstantfahrruckeln mehr.
Perfekte, bereits voreingestellte Grundabstimmung.
Leicht selbst einstellbare Performance über das gesamte Drehzahlband.
Einstellung auf alle Umbauten (Blue-Luftfilter, Auspuffanlagen etc.) und Bedingungen können schnell selbst vorgenommen werden.
Schnelles Rückstellen auf die Grundeinstellung.
Motor-Schädliche Einstellungen oder Fehlbedienungen sind unmöglich.
Einfacher Stecker-Anschluss an den Kabelbaum.
Kein Eingriff in die Motronic, Kabelbaum usw..
Mit Lambdasonden-Anschluss.
Spezielle "Wunderlich-Edition" für den europäischen Markt (nochmals verbesserte Leistungscharakteristik, da hierzulande die weltweit wohl besten Spritqualitäten erhältlich sind).
Absolut wasserdichte und stabile Gesamtkonstruktion.
Extrem kleines Gehäuse (84 x 50 x 10 mm).
Komplett mit selbstklebendem Klettband, Kabelbindern und Anleitung.
30 Tage Rückgaberecht: Sie haben 30 Tage Zeit sich von den Qualitäten des Systems zu überzeugen. Sollte es Ihnen nicht zusagen, so können Sie es ohne Angabe von Gründen zurückgeben und Sie erhalten den vollen Kaufpreis erstattet.
Für den Cruiser bietet bereits die Basis-Einstellung (mit Serien-Schalldämpfer und Luftfilter) ein Plus an Leistung und Drehmoment und ein deutlich spürbares Plus an Laufkultur.
Die Lieferung erfolgt komplett einbaufertig mit Original-Steckverbindern.
Exclusiv by Wunderlich
PerformanceController (K 1100 LT)
Best.-Nr.: 8530117 | Für K 1100 LT
Mehr...
289,00 €
In den Warenkorb
PerformanceController (K 1200 LT)
Best.-Nr.: 8530115 | Für K 1200 LT
Mehr...
289,00 €
In den Warenkorb
Mehr...
289,00 €
In den Warenkorb
Mehr...
289,00 €
In den Warenkorb
Fotokalli
BB-IH 7
BB-IH 7
kub0711
Hallo Kalli:
Gukscht du mal http://www.techlusion.com/motorcycle/
in der FAQ steht einiges interessantes
und hier ein test an einer R http://bmwbmw.org/bts/2003/bmwbmw_bts_2003_march.pdf
Danach wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch durch Verlängerung der Einspritzzeit fetter eingestellt.
Fazit: Das Abgasverhalten ändert sich (teilweise negativ), also wie gehabt BE erloschen. Von ABE stand bei wunderlich ja nix, oder
Das haarige daran für einen selber:
Du kannst scheinbar in der Gemischregelung rumfuhrwerken nach Lust und Laune, also auch eine saufende Blubberkiste produzieren.
Bin ja etwas skeptisch, wie man jahrelange Entwicklungsarbeit mit einem Haufen Elektronik, die den Nutzer auch noch nach Gutdünken dran rumdrehen lässt, verbessern können soll
kai-uwe
kai-uwe
- BRISK TEAM DEUTSCHLAND
- Mopped(s): R1150RT + Honda CTX1300
Das Gerät verändert die Einspritzmenge sowie die Einspritzzeit.
Der größte Schwachsinn den es für Boxermotoren auf dem Markt gibt.
Hier wird dem Endverbraucher suggeriert, dass man Leistungsprobleme damit lösen kann.
""Mehr Drehmoment und Leistung über den gesamten Drehzahlbereich (konstanter, kräftiger Leistungszuwachs im fahraktiven Bereich von 3000 bis 7000/min).
Kein Konstantfahrruckeln mehr. ""
Vor allem dingen wird wieder einmal ein Wundermittel (Genauso wie die Denso Iridium - Zündkerzen) von Wunderlich präsentiert wo der Leidensdruck bei den Boxerfahrern besonders groß ist.
""Kein Konstantfahrruckeln mehr.""
Wenn ein Boxermotor korrekt eingestellt ist, hat er genug Drehmoment, kein KFR und kein Drehmomentloch mehr.
Das ganze erreicht man nur durch richtiges Einstellen.
Nach einer Inspektion hat man mit Brisk-Zündkerzen und Cerasafe 5-7 Nm mehr Radleistung.
Bei der K1200LT/04 ist nach einer richtigen Motoreinstellung ebenfalls ein Leistungszuwachs zu verzeichnen der jedem Chip vor Neid erblassen läst.
Selbst meine Eigene "Dicke" ist von 110Nm Motorleistung, nach Einstellen, auf 126,8Nw gestiegen. Die Endgeschwindigkeit von (laut GPS ) 202km/h, liegt jetzt bei 222km/h
Schrott und Gebührenfrei Saison
BRISK TEAM
BRISK TEAM
rudyonline
- Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Einstellen
Hallo Motel,
wo hast Du sie einstellen lassen? Bei Brisk?
Was haben die gemacht? Die Drosselklappen verdreht und eingestellt?
Rüdiger
Rüdiger
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
Re: Einstellen
moin moin Rüdiger,rudyonline hat geschrieben:Hallo Motel,
Rüdiger
der war gut - soviel ich weiß/gelesen habe gehört Ihm der Laden
Re: Einstellen
Hallo Rüdiger,rudyonline hat geschrieben:Hallo Motel,
Rüdiger
die Firma heist seit einiger Zeit AMTEC.
Die DK ( unter anderem ) wird nicht "verdreht" sondern nur genau Eingestellt.
Dieses kann und darf eben der Freundliche nicht.
Von in den letzten Jahren über 100LTs die ich Eingestellt habe, war nicht eine dabei wo der Wert noch in einem Bereich war, das man nichts einstellen brauchte.
BRISK TEAM
BRISK TEAM
- Fotokalli
LT einstellen?
Hallo Motel,
wenn ich die Beiträge richtig verstanden habe, ist dieser Performance Controller von Wunderlich wohl eher nicht zu empfehlen.
Weiter meine ich verstanden zu haben, daß Du (gewerbsmäßig) eine LT durch Einstellung(en) (von was eigentlich???) opitimieren kannst, sofern man andere zündkerzen verwendet. Richtig?
Fotokalli
BB-IH 7
BB-IH 7
Hallo Fotokalli,
das man "Bestimmte" Kerzen für eine Einstellung braucht ist nicht ganz richtig.
Aber zu einer Optimierung ist dieses natürlich ein Teilerfolgt der einfach dazugehören sollte.
Eingestellt werden muss das Einspritzsystem.
Hier gibt es verschiedene möglichkeiten.
Bei den "alten" K´s konnte man bei einer Inspektion noch die Umluft einstellen. Hier kann man den Leerlauf stabiler bekommen.
Das nennt man bei BMW "SYNCHRONISIEREN"
Bei den neueren Motoren ist dieses nicht mehr möglich. Folgedessen wird auch bei der Inspektion nichts mehr an der Einspritzanlage gemacht.
Aber eine Einspritzanlage besteht auch zum Teil aus "Mechanik".
Da wo Mechanike, da verändert sich im laufer der Zeit halt auch einiges.
Dann vielleicht noch was ganz wichtiges:
Dieser "PERFORMANCE CONTROLLER" ist für BOXER gemacht.
BRISK TEAM
BRISK TEAM
- kees und alja
Hallo LT fahrer, diese woche war ich bei Matthias und der hat meinem dicken so abgeriegelt das ich meinte es war ein neuem Motor drin! Aber eigentlich stimmt das gar nicht weil sie jezt besser lauft als einem neuen Motor !Unglaublich , das Fahrruckeln ist weg, der Spritverbrauch ist deutlich reduziert, sie hangt jetzt voll am gas im kompletten bereich,die hochst-geschwindigkeit hat bedeutend zugenommen, jetzt mit frau hinten drauf lauft sie genau bis auf dem letzten zahl auf'm Tacho, 220! Auch im Leerlauf kein ( horbar) scwankenden Drehzahlen mehr.Also ich bin begeistert und kann es jedem der LT fahrt nur empfehlen einem Termin bei Matthias zu machen !! Freundliche Grusse, Kees und Alja.Motel hat geschrieben:Hallo Fotokalli,
K 1200 LT 2002 Silberkugel
- Fotokalli
Das klingt ja wirklich interessant. Da ich neu im Forum bin, weiß ich leider nicht, wer Matthias ist. Denn dann würde ichgerne mit ihm Kontakt aufnehmen und meine LT mal zu ihm hinbringen.
Derzeit habe ich nämlich das Problem, daß
die Maschine beim Herausbeschleunigen aus der Schräglage heraus, erst mal gar kein Gas annimmt, sondern erst, wenn ich sie ein gutes Stück selbst wieder aufgestellt habe.
Vielleicht hat das ja die gleiche Ursache wie bei Dir.
Dann mal ein nettes Grüßle aus dem Schwobaländle.
Fotokalli
BB-IH 7
BB-IH 7
- Eagle
- Mopped(s): K 1600 GT
Hallo Matthias,
ich hätte auch prinzipiell Interesse. Einige Fragen,
- wie lange dauert eine komplette Einstellung ?
- was kostet diese ?
MfG Frank
MfG Frank
4. K1600GT seit 11/2015
Einstellen der K1200
für das Einstellen und Modifizieren der K-Modelle nehme ich 300€.
Arbeitsaufwand ca.5-6Std.
In dem Preis sind alle Materialien die benötigt werden inkl.
Vorraussetzung ist aber, das man mit hilft die Verkleidung abzubauen.
Die Verkleidung muss kompl. abgebaut werden.
Termin-Absprache ist DRINGENT notwendig. Ich habe vielle K-Modelle aus ganz Europa mit langfristigen Terminen.
Bislang hatte jeder Kunde seinen Spaß dabei gehabt und noch einiges Nützliche für die Zukunft lernen können.
Nur eine Bitte hätte ich noch, für fragen an mich benutzt bitte das Telefon. Mein Zeit über die Woche ist sehr beschränkt und das Roman-Schreiben hält mich nur auf. Ihr könnt mir auch Eure Telenr. per E-mail, mit bitte des Rückrufes, zusenden. Ich melde mich bestimmt. Das geht auf jedem Fall schneller.
BRISK TEAM
BRISK TEAM
Hallo Josef,
ja.
Meine Dicke ist eine 04er.
Je jünger der Motor umso besser ist das für den zukünftigen Lebensverlauf des Gesamten Motorrades.
Wenn mir mal jemand erklären könnte, wie man ein Diagramm hier reinstellen kann, dann sieht man mal das Ergebnis von der Einstellung bei den K-Modellen.
Saubere Leistung und keine Drehmomenteinbrüche.
ja.
BRISK TEAM
BRISK TEAM
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Mathias,
[quote]Wenn mir mal jemand erklären könnte, wie man ein Diagramm hier reinstellen kann[/quote]
das Bild muss irgenwo auf einem Server abgelegt sein. Auch unser Bilder pool ist hierzu geeignet. Dann mit [img]www.genaue Adresse, Bildname mit Eweiterung[/img] einbinden.
Du kannst das Diagramm aber auch als E-Mail an mich senden. Ich binde das dann hier rein.
- Thomas_Ziegler
Hallo Matthias,
man sieht zwei Kurven, die weitgehend deckungsgleich sind
. Gib doch mal bitte deinen Kommentar dazu ab, was vor bzw. nach Optimierung darstellt
kub0711
BMW-Kalle
