Baehr K1200 LT - Garmin 276
Magoo
#1 Beitrag von Magoo »
benötige einen Tipb wegen autom. Lautstärkenanpassung Garmin - Baehr K1200 LT.
Hier meine Konfiguration:
Baehr K1200 LT
Garmin 276C an Original Baehr Kabel für Univ.-Schnittstelle.
Anschluß an Schnittstelle 1
Alle Regler der Baehr auf Mittelstellung.
Einstellung der Lautstärke am Garmin auf Stufe 7
Hohe Scheibe, unterste Stelung.
Größe des Fahrers: 172 cm.
Problem:
bei schnellerer Fahrt (lauteres Helmgeräusch) wird die Lautstärke des 276 nicht autom. angehoben.
Musik ist locker bis 200km/h verständlich. Ansagen des Garmin jedoch nicht. Lt. Baehr sollte aber die Lautstärke der eingehenden Signale ebenfalls angehoben werden.
Hat jemand einen Rat, an welcher Schraube der Baehr gedreht werden muß?
Welche Einstellungen benutz Ihr an der Baehr?
Bernd
Hallo Bernd,
ich kann da mal etwas vermuten. Grundsätzlich funktioniert die Laustärkeanhebung auch auf der 1. Schnittstelle.
Grundsätzlich kann die Wirkung der Lautstärkeanhebung auch verstellt werden. Der zuständige Regler ist auf der Anlage bezeichnet. Rechtsrum gedreht wird die Anhebung empfindlicher also schneller ansprechen.
Ich könnte mir vorstellen, dass dein Radio auch die Lautstärkeanhebung eingeschaltet hat. Dadurch wird das Radio Geschwindigkeitsabhängig lauter gestellt. Dadurch hättest Du den Effekt, dass beim Radio die Lautstärke angehoben wird beim Navi scheinbar nicht. Schalte die Lautstärkeanhebung am Radio mal aus und regel dann die Lautstärkeautomatik an der Baehr mal so hin wie es angenehm ist.
Magoo
#3 Beitrag von Magoo »
Hallo Dieter,
Deine Vermutung war richtig.
Anlage funktioniert jetzt einwandfrei.
Bernd
