Hallo Schrauber,
welche Erfahrungen habt Ihr mit K&N.
Habe selbst o.g. Filter eingebaut.
Bin aber etwas verunsichert durch einige Berichte bzgl. schlechterer Filterleistung, Ergebnis etc.
Was meint Ihr, sollte man wieder den Papierfilter einbauen?
Bernd
Glaubensfrage K&N Filter
kub0711
p.rauch
rudyonline
- Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
K&N
dann kann man viel Theoretisieren. Für mich zählt der Fakt, dass seit dem K&N Luftfilter und dem braunen Draht keine Leistungslöcher oder Gasannahmeprobleme mehr vorhanden sind. Die Kiste läuft einfach besser, subjektiv habe ich den Eindruck etwas mehr Durchzug zu haben. Der Wegfall der verzögerten Gasannahme war es aber schon wert.
Die 2004 und später haben durch geänderte Luftzuführungen einen höheren Luftdurchdsatz. Kann also schon in die richtige Richtung gehen mit der etwas bessern Atmung.
Rüdiger
Rüdiger
Hallo!
Also ich habe mir den K&N Filter vor kurzem eingebaut und bin im Wesentlichen enttäuscht.
Es ist alles "extremer": Die Gassannahme kommt mir besser vor (besonders im unteren Drehzahlbereich), dafür kommt mir auch das Leistungsloch stärker vor und die Drehzahl fällt schneller ab. Aber alles nur gefühlsmässig beobachet, ich kann mir das alles natürlich auch nur einbilden.
Ich denke es zahlt sich nicht wirklich aus ... ich denke ich würde es heute nicht nochmals machen.
Achja, der Sound hat sich verändert ... klingt "voller", aber nicht lauter.
Andreas
Andreas
- Wolfgang HB
