Route mit Zwischenstation
Wolfgang HB
#1 Beitrag von Wolfgang HB »
Hallo SPIII Besitzer,
hatte am Wochenende von einem LT- Kollegen Besuch, der den SP 2610 fährt. Bei dem Gerät kann ich ein Ziel mit Zwischenstation eingeben. Finde diese Funktion einfach prima und habe sofort beim SPIII nachgesehen aber keine Option gefunden. Gibt es diese Funktion bei uns nicht oder mache ich was falsch?
Gruß aus Bremen
Wolfgang
Burgman AN 650 Executive Comfort, Baehr, Zumo 550
Charly
Mopped(s): K1200LT / Aquilla 125
#2 Beitrag von Charly »
Hallo Wolfgang!
Die Funktion gibt es nur in MapSource am PC :cry:
Du kannst die WP im SPIII abspeichern, mit "Find" "Wegpunkte" abrufen, und die Route (WP für WP) berechnen lassen.
Karl-Heinz!
Grüsse aus der schönen Südpfalz.
JR
Mopped(s): K1200LT / K1600 GTL
#3 Beitrag von JR »
Hallo Wolfgang,
natürlich geht das auch mit den SPIII. Überhaupt kein Problem.
Du suchst Dir eine Ziel, lässt den weg berechnen und dann kannst Du im Routen-menue Zwischenziele eingeben.
Ich werde einmal heute abend nachschauen, wenn das Teil wieder aktiv ist und genau aufschreiben, welche Schritte zu tuen sind.
Die Zwischenziele können entweder Wegepunkte, Städte, Adressen oder auch Punkte sein, die Du über eine interaktive Karte auf dem SPIII auswählst.
Ich sage Dir aber gleich so besonders hitverdächtig ist das nicht, da unser Teil irgendwie doch eine paar Bier- und Dnekpausen bei der Berechnung einlegt. Ich habe das letztes Jahr einmal in den Pyrenäen probiert und bin dann wieder zu der kombinierten Vorgehensweise SPIII-aktive Strassenkarte und vernünftige Karte gewechselt.
Hasta Luego
JR
Charly
#4 Beitrag von Charly »
Hallo Wolfgang!
Es bleibt dabei :!:
Route berechnen nach mehreren WP geht nicht.
Routen mit Zwischenzielen geht. (siehe Jens)
z.B.: Route zum Endziel berechnen lassen. (wie gehabt)
Wird die Route angezeigt (Magenda) erneut "Route" drücken.
Du hast jetzt die Option "Zwischenziele".
Die Zwz.mit dem Wippschalter unterlegen und "Enter"drücken.
Du hast jetzt die Optionen mit dem Wippschalter (Karte)oder mit
gespeicherten WP (Find)zu arbeiten.
Karl-Heinz!
Zuletzt geändert von Charly am 20. Juli 2005, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang HB
#5 Beitrag von Wolfgang HB »
Hallo und besten Dank.
Da hab ich das Teil nun schon fast 3 Jahre und jetzt kann ich auch Zwischenziele eingeben. Auch wenn ich es vorher nicht vermisst habe, jetzt werde ich es sogleich ausprbieren.
Gruß aus Bremen
Wolfgang
