anlasser funktioniert nicht
smartipercy
#1 Beitrag von smartipercy »
hallo,
bei meiner 2003 LT (7000 km) funzt seid heute der anlasser nicht !
die batterie ist voll, kein killschalter umgelegt, keine DWA aktiviert,
kein gang drinn, auch überbrücken bringt nix.
es ist lediglich ein zartes klacken beim startvorgang zu hören, liegen
da erwahrungswerte vor ???
könnte das anlasserrelais hängen /oder defekt sein ?
evtl. der anlasser selber ?
gruss
dieter
MKK-DL 1, EZ 07.03.2003, Champagner-Metallic
Thomas_Ziegler
#2 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Dieter,
was macht das Mopped, wenn du den Rückwärtsgang einlegst und den Anlasser betätigst?.
Thomas_Ziegler
#3 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Ich bin's nochmal,
natürlich erst mal anschieben, um die Kiste zum Laufen zu bringen :oops: .
smartipercy
#4 Beitrag von smartipercy »
hi thomas,
anschieben ist gut !!!, da brauchts ja mindestens 3 leute für !!!
wäre aber ne überlegung wert.
Hi Dieter,
das zartes klacken könnte das Anlöassrelais sein oder das Entlastungsrealis. Was passiert genau wenn Du den Anlassknopf betätigst? Geht das Licht, Radio usw. aus? Dann ich das Entlastungsrelais das zarte klacken. Horch nochmal weiter ins Moppet, hörts Du etwas vom Anlasser? Der sitzt etwas unter dem Sitz über dem Getriebe.
smartipercy
#6 Beitrag von smartipercy »
ich wollte heute nachmittag noch mal intensiver die elektrik der K prüfen,
und was soll ich sagen, sie springt ohne murren an. !!!!
ich hoffe das dies ein einmaliger fehler war. (welcher auch immer)
gruss
dieter
Mopped(s): K 1600 GT
#7 Beitrag von Frank »
Hallo Dieter,
beim nächsten Werkstattbesuch einmal angeben, vielleicht finden die Freundlichen etwas im Fehlerspeicher.
4. K1600GT seit 11/2015
#8 Beitrag von Dieter Siever »
Im Fehlerspeicher werden solche Dinge nicht protokolliert. Es ist aber ja nicht beruhigend zu wissen, dass irgendwo ein Fehler schlummert der zu einem unglücklichem Zeitpunkt wieder auftaucht.
Möglicherweise war es aber was einfaches z.B. Seitenständerschalter oder so. Dann würde sich das erklären warum nun von Geisterhand wieder alles geht.
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#9 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Dieter (smartipercy)
es könnte auch
1. die Wegfahrsperre gewesen sein. (hatte ich mal vor einer Polizeistation. musste die Dicke erst mal einige Meter versetzen
und dann ging es wieder.
War ein Tipp von sonn Grünen Männchen.)
2. der Schalter am Rückwehrsgang
3. Schalter am Seitenständer
BMW-Kalle
#10 Beitrag von BMW-Kalle »
:idea: :!: Ohh so'ne Wegfahrsperre kann auch durch Kassenscanner gestört werden. Das hat schon etliche an den Rand des :twisted: Wahnsinns getrieben. :roll:. Und bei uns ist auch noch Fuhlsbüttel der Flughafen in unmittelbarer Nähe. Die haun mit Ihrem Funk auch ganz ordentlich um sich. :cry:
