ich bin seit 2001 Besitzer obengenannter Anlage. Leider muss ich sagen sie war noch nie frei von Störungen. Die meisten Probleme, nach Vibrationen im Gehäuse, die sich laut Baehr auf die Platine übertrugen und somit zum Ausfall führten, habe ich mit Feuchtigkeit und dadurch Kontaktproblemen in diesen billigen DIN Kupplungen. Wer kann mir sagen (ich bin kein Fernsehtechniker ) welche alternativen es gibt, was das in etwa kostet und ob es ein Problem ist das selbst zu ändern. Ich hab mal, ich weis aber nimmer wo, Metallverbindungen gesehen die nicht nur gesteckt waren sondern Bajonettmäßig verschraubt waren.
vielen Dank im voraus
Rudolf
Die DIN-Stecker gibt es in verscheidensten Ausführungen. Auch mit Metallgehäuse und zum Verschrauben. Zum grossen Teil auch bei Conrad oder sonstigen Elektronikläden zu finden.
Gutes Sortiment hat da auch immer http://www.reichelt.de
Hallo Kai-Uwe,
Reichelt ist gut sortiert. Hat aber im Bereich Steckverbinder keine gute Qualität. Würde dort immer auf Hirschmann zurückgreifen. Gibt es bei Conrad oder Bürklin. Sind zwar etwas teurer ( 3 - 4 facher Preis !!) aber die Investition lohnt sich!
auch auf die Gefahr hin, daß wieder dämliche Komentare kommen:
Es hat seinen Grund, warum die Verbindungen nicht standardmäßig verschraubt bzw. anderweitig gesichert sind.
Im Falle eines Sturzes sollten sich gerade die gesteckten Verbindungen zwischen Helm und Anlage auf Zug leicht bzw. mitelschwer lösen.
Bei zu hohen Abzugskräften besteht Gefahr für Leib und Leben.
Man stelle sich die Schlagzeile vor:
LT Fahrer von seinem Moped zu Tode geschleift.
(Vielleicht etwas übertrieben)
Bou dou dei Mopped rolln loun
1600GTL-BJ 04/11 NavigatorIV 110.000 km
warum Kommentare, also totschleifen glaube ich ja eher nicht, aber wenn's einem den Helm vom Kopf reißt und der dann über den Asphalt schleift, ist das ja auch nicht das Gelbe vom Ei, nicht wahr .
Hallo ! Danke erstmals für die Tips!
Das mit dem Helm vom Kopf reissenoder gar den Fahrer hinterherschleifen, nehm ich mal lieber nicht ernst noch ist die Verbindung vom Helm zur Spiralleitung vorhanden und die macht auch keinerlei Kontaktprobleme, also kann sie verbleiben . Wo ich Probleme habe ist die Verbindung zum Motorrad, also die untere Verbindung. Das ist immer ein hin und hergewackle bis sich endlich mal ein Kontakt ergibt.
mfg
Rudolf
Hallo Harald,
das sieht schon etwas vertrauenswürdiger aus als die Standardverbindung. Wo gibts diese Steckdosen? Da würde ich auch gleich eine für den Sozius verbauen. Die Zuleitungslänge müsste, denk ich, nur etwas länger sein um direkt zur Anlage zu gelangen und nicht wieder ein Verlängerungskabel zwischenzulegen.
mfg Rudolf
Ideal wäre so ein 4-poliger Stecker. Leider finde ich dazu kein passendes Weibchen, dass man einbauen könnte. Hast Du da vielleicht einen Tip?
Hab mal einen 5-poligen Stecker angesehen. Es werden da nur 4 Pole verwendet.
Die 5-poligen Stecker sind jedesmal eine Fummelei, bis man sie ohne
Verbiegung der Pole drinnen hat
