Hallo an alle Elektronikspezi's
Kann mir mal jemand sagen ab welcher Spannung der Anlasser bei der MÜ LT seinen Dienst verweigert ?
Hintergrund war :
Habe Dienstag mein Schiff "neu" vom Händler abgeholt und am Freitag das Radio und den Ice-Link programmiert ( Sender , Ice-Link-Setup und so Kleinigkeiten ) . Der Zeitaufwandt war ca 45 Min . Die Beleuchtung war aus . Dann das Drama - Meine Dicke sprang bei einer Batteriespannung von 11,7 Volt nicht mehr an . Soll das normal sein ?
Batteriespannung
- Klaus-S
- Mopped(s): K 1200 LT
Batteriespannung
Have a nice day . . . Klaus
pcra
Guck mal hier
k1200lt/viewtopic.php?t=523
oder aktiviere mal die Suchfunktion mit dem Begriff Batterie und in deinem Fall jetzt wohl auch Anlasserrelais
Patrik
Patrik
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Klaus,
ich hatte das mal irgendwo gelesen aber nicht wiedergefunden. Der Relais Hersteller baut die Teile mit fast jedem Schwellwert. Da müsste ich mal auf die Typenbezeichnung schauen. 11,7 Volt erscheint mir aber zu niedrig.
Zuletzt geändert von Dieter Siever am 13. März 2006, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
kub0711
BMW-Kolle
- Klaus-S
Habt alle Dank für die Antworten -
@ Patrik
Anlassrelais ist i.O.
@ Dieter
Danke für die Antwort - brauchst nicht weiter suchen .
@ Kai
Die 11,7 waren ohne Last - bei gedrücktem Startknopf bricht die Spannung bis auf 11,0 Volt zusammen .
@ Frank
Das kann ich so nicht glauben weil die Batterie noch beim Starten 11,0 Volt brachte .
Nachtrag :
War heute beim
und habe auf dem Kulanzweg eine neue Batterie bekommen . Ich hoffe nun das die Startprobleme der Vergangenheit angehören
@ Patrik
@ Dieter
@ Kai
@ Frank
Nachtrag :
War heute beim
- Dieter Siever
Hi Klaus,War heute beim und habe auf dem Kulanzweg eine neue Batterie bekommen . Ich hoffe nun das die Startprobleme der Vergangenheit angehören
wennd as damit man erledigt ist. Die Batterie ist schnell mal auf 11 Volt runter. Wenn dann das Relais nicht mehr will bekommst Du deine Kiste nicht mehr an.
