Haltbarkeit hintere Bremsbeläge
ardie250
#1 Beitrag von ardie250 »
Liebe Gemeinde,
mit Schrecken hab ich heute festgestellt, dass meine hinteren Bremsbeläge nach 2.800 km komplett runter sind. Vielleicht hab ich ja das Bremsen verlernt, aber dass erschient mir schon recht kurz.
Muss ich jetzt immer Beläge mit in den Urlaub nehmen?
:shock:
Habt ihr ähnliche Erfahrung?
Eric
MfG Eric
_________________
LT Bj. 00, altes ABS, 15000 km
Kranturm
#2 Beitrag von Kranturm »
Hallo Eric
Bremst du den soviel hinten :?: oder hast du Autobremsbeläge im Kopf :?: Die vom Motorrad sind wesendlich dünner im neu Zusand. :idea:
Gruß Peter
Gruß Peter
ardie250
#3 Beitrag von ardie250 »
na ja, bisher war das Bremsen bei ca. 10 verschiedenen Moppeds nie das Problem und Autobeläge hin oder her...2.800 km sind halt wenig, oder :?:
MfG Eric
_________________
p.rauch
#4 Beitrag von p.rauch »
Hallo Eric,
da kann eigentlich etwas nicht stimmen.
Die hinteren Bremsklötze habe ich bei 24.000, 45.000 und 70.000 km gewechselt.
Kranturm
#5 Beitrag von Kranturm »
Hi Eric
Schleift deine Hinterradbremse vieleicht, oder gehen die Kolben nicht mehr zurück ?
Gruß Peter
Gruß Peter
ardie250
#6 Beitrag von ardie250 »
Also der Wechsel der Beläge war gerade kein Problem! Kolben liessen sich ohne Probleme zurückdrücken!
Die letzten Beläge hat BMW eingebaut und die meinten auf meine Rückfrage dass die manchmal auch nur 2.500 km halten. :evil:
Da werde ich nochmal vorsprechen gehen!!
Danke
MfG Eric
_________________
kub0711
#7 Beitrag von kub0711 »
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich bin jetzt zwar nicht so der Bremser :wink: , aber ich hab mit der Erstausrüstung auch schon 24000 voll.
kai-uwe
Boxerfriedel
Mopped(s): K 1200 LT (MÜ)
#8 Beitrag von Boxerfriedel »
Hallo, Eric,
ich habe zunächst an einen Tippfehler gedacht, aber nachdem du ein zweites Mal von 2.500 km geschrieben hast, kann das wohl nicht sein.
Da ist sicher etwas faul. Selbst bei flotter Fahrweise,voll beladen, durch die Dolomiten und Pyrenäen haben meine Beläge hinten immer 15.000 km gehalten.
Gruß, Boxerfriedel
Hi Eric,
2800 km sind für die hinteren belege definitiv zu wenig. Das ist sicherlich abhängig von bremsverhalten aber wir fahren ja nicht auf der Rennstrecke. Wenn die Belege gleichmäßig runter sind wird das kein festsitzender Kolben sein. Möglicherweise hängt dein Fuß beim Fahen auf der Bremse sonst kann ich mir das kaum vorstellen. 40000 km halten bei mir die hinteren Beläge immer.
ardie250
#10 Beitrag von ardie250 »
...war heute noch mal bei BMW in Düsseldorf, die haben steif und fest behauptet, dass LL unter 5.000 km vorkommen können. Die Kollegen waren dann so nett und haben sich die Bremsanlage noch mal angesehen und mit i.O. klassifiziert and mich zurückgegeben.
Jetzt kann ich alle 500 km mal die Taschenlampe zücken und an der Hinterradbremse rumleuchten. Da blöde Gefühl bleibt.. :shock:
Die Durchsicht war umsonst und die neuen Bremsbeläg gingen auf mich!
Hab auch keine Ideen mehr hier!
Nasse Grüsse
MfG Eric
_________________
novus
#11 Beitrag von novus »
Hallo ardie250,
bei mir ist das mit den Bremsbelägen ähnlich gewesen,
schau mal hier: k1200lt/viewtopic.php?t=3334&highlight=bremsbel%E4ge
gruß
novus
Gottfried
#12 Beitrag von Gottfried »
dietersiever hat geschrieben: 40000 km halten bei mir die hinteren Beläge immer.Dieter
Dem kann ich nur zustimmen. Ist bei mir auch so. Bremse auch meistens vorne. Selbst bei diesen Belägen halten die Dinger gut 20.000km
Übrigens sind an den Belagflächen 2 oder 3 Schlitze. Erst wenn diese weggeschliffen sind, muß man die Beläge wechseln
pcra
#13 Beitrag von pcra »
Ja, das ist mir auch passiert, mit Schrecken und vor allem Erstaunen stellte ich fest, dass meine hinteren Bremsklötze auch nach kürzester Zeit komplett zu Ende waren. :cry:
Doch nach kurzer Zeit wurde mir klar weshalb, hatte ich doch vergessen, dass ich an einem intensiven Fahrsicherheitstraining in Veltheim (CH) teilgenommen hatte. Das brauchte viel Bremsbeläge. :lol:
