Hallo LT-Freude,
Nach dem, wenn mein Akku wieder eingebaut ist, habe ich kein Leerlauf mehr. Sogar waehrend der Fahrt ( beim Gangwechsel) geht der Motor aus. Was soll ich tun (ausser Werkstattbesuch)? Danke voraus.
Motronikproblem
Motronikproblem
Jacek - K1200LT, EZ 07/02, 110Tkm problemlos, jetzt EZ 06/07
Hallo Jacek
Beim Abklemmen der Batterie werden alle Daten der Motronik gelöscht. Laut Werkstatthandbuch können bei Wiederinbetriebnahme vorübergehend Beeinträchtigungen des Motorlaufes auftreten. Nach dem Anklemmen der Batterie mußt Du bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor den Gasgriff ein- bis zweimal ganz öffnen. Dabei erfasst die Motronik die Drosselklappenstellung und es sollte eigentlich nach einer kurzen Fahrstrecke wieder alles normal laufen.
Gruß Markus
Gruß Markus
