Hallo Leute
Habe folgendes Problem mit meiner BC Voice. Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Wollte jetzt die Gegensprechfunktion zwischen den beiden Helmen in Betrieb nehmen.
BC Voice in den Auslieferungszustand geschaltet. Beide Helme angeschlossen und man hört Musik auf beiden Helmen. So weit, so gut.
Es funktioniert aber keine Mikro-Aufschaltung in den Helmen.
Verändere ich die Ansprechschwelle der Mikros, schalten sich die Mikros bei Sprachdurchsage auf. Dann kommt aber keine Musik mehr nach Beendigung des Gespräches. Bei Verbindung mit dem PMR-Funkgerät über PTT-Taster wird aber die Musik schön runtergeregelt und nach dem Gespräch wieder eingeblendet.
Man kann also nur Musik hören oder sich unterhalten, dass soll aber nach der Bedienungsanleitung auch anders funktionieren.
Gibt es jemanden der auch schon so ein Problem hatte ?
Gruß aus Hamburg
Holger
BC Voice – Keine Gegensprechfunktion bei Musik
_______________________________________
EZ: 04/2000;Champagner metallic; BC-Voice; PMR-Funk Kenwood; Philips Navigation mit LCD-Farbdisplay.
