Licht an nur bei laufendem Motor
zs
#1 Beitrag von zs »
Frage an Experten:
ich hatte diese Woche das Vergnügen, dass ich eine K1200R, und eine R1200 ST fahren durfte.
Dabei habe ich festgestellt, das bei diesen Modellen das Abblend-Licht nicht wie bei LT Modell sofort bei einschalten der Zündung angeht sondern erst dann wenn der Motor läuft.
Gibt es eine Möglichkeit dies bei LT nachzurüsten?
ZS
Gnurz
#2 Beitrag von Gnurz »
Es gibt eine Hilfsschaltung, die geschaltetes Plus der Zündung erwartet und eine ausgehende Ölkontrollleuchte, nur dann schaltet sich das Licht ein. Dann hast du genau den Effekt wie bei der K12R, wobei das dort anders gelöst ist. Mit dem Fernlichtschalter kann man bedarfsweise das Licht "zwingen" trotz stehendem Motors sich anzuschalten, wer weiß evtl. braucht man das mal.
Ich habe die Schaltung mal gebaut für meinen Xenon Scheinwerfer, dort will man verhindern, das das Xenon diesen "An-AUS-An" Effekt machen muß. Das Licht geht an, wenn die Zündung an, und die Ölkontrolle erlischt. Funzt perfekt.
Always faster...
Pirmin
#3 Beitrag von Pirmin »
Hallo Thomas
Hast Du eventuell einen genauen Beschrieb der Schaltung ?( Kabelfarben, Steckerbelegungen etc.) Kann man das ganze bei den Sicherungen und Relais ändern oder muss man fürs Anzeigengerät die Frontverkleidung demont. um anzuschliessen? Öldruckkontrolle etc.
Sind auf der Rep.CD die Schaltpläne auch drauf oder muss man die sonst besorgen? Ich bin am zusammenstellen was allgm. nützlich wäre.
Für die Info besten Dank
Gruss Pirmin
Gruss Pirmin
R 1200 RT Mü
kub0711
#4 Beitrag von kub0711 »
Da wär ich auch interessiert, soll ja irgendwann auch der Xenon rein.
kai-uwe
Hallo Pirmin,
ich habe Dir etwas zum Lesen per Mail geschickt. Ich hoffe, dein Postfach hält das aus.
