Batterie immer schwach
Hallo zusammen habe da ein kleines problem meine batterie is immer schwach habe ne orgine BMW batterie gekauft und als ich zum händler mit dem problem ging und er sein messgerät anschliess zeige es das die batterie nur 12,35V hat als ich sie zündete zeige das gerät 14,5V woran kann das liegen Lichtmaschine villeicht kaputt oder woran die batterie hatt aber nie mehr als 12,45 Volt wenn der motor aus is SIgi
K1200lt Grau 30.000km
Wenn du den Motor anmachst und die Spannung dann bei 14V liegt, ist das schon mal das Indiz, dass die LiMa Ok ist. Ich denke, du hast ne saure Batterie erwischt.
Mal abgesehen von deiner ermittelten Spannung, macht die Batterie den sonst Mucken? Soll heissen, springt sich mit der Batterie nicht mehr an, oder kannst du sie nur kurz stehen lassen und sie springt dann schon nicht mehr an? Berichte mal.
Ansonsten würde ich empfehlen mal den Ruhestrom am Motorrad zu messen. Stelle sie ab, wie du sie gewöhnlich abstellst, Zündschloss aus. Schliesse eine Messgerät (Amperemeter) zwischen Batterie und einer der Zuleitungen und miss mal. Gewöhnlich sollten da so zw. 20 - 40 mA fliessen. Mehr macht die Batterie schnell leer.
Always faster...
Hey,
ich hatte mehr als 3 Jahre als Gelegenheitsfahrer das gleiche Problem (zuvor schon bei der K1200RS), dass sich Batterie in weniger als 4 Wochen so weit entlädt, dass es zum Problem wird. BMW hat Batterien bei den letzten 3 Motorrädern immer nach 1,5 Jahren noch gerade getauscht und nach wieder 1,5 Jahren war ne neue fällig. Das hatte ich bisher immer bei BMW mitgenommen (mit INspektion oder TÜV ....), aber bei diesem Mal im April war bei 128€ für die Gelbatterie Schluß....
Vor 8 Wochen gab's ne Gelbatterie für knapp 50+x € und alles einwandfrei. Eine Garage hatte ich immer, aber nicht immer elektrifiziert, von daher war das mehr als ätzend
, weil Ausbau der Batterie anstand, da überbrücken nicht mehr funktionierte.
Also nimm eine schöne nicht BMW Gelbatterie
und dann läuft sie wieder.
Andreas
Andreas
Gruß an alle K Carver
Andreas
Andreas
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Andreas,wab66 hat geschrieben:dass sich Batterie in weniger als 4 Wochen so weit entlädt, dass es zum Problem wird.
nach 4 Wochen ist das aber als normal anzusehen. Die LT zieht im Schnitt 20-30mA bei abgestellter Maschine.
Ergibt 30mA * 24 Stunden * 28 Tage = 0,03 * 24 * 28 = 20,16 Ah = Batt leer.
Da kann nur Abkelmmen der Batterie abhilfe schaffen.
heinzroegener
Batterie leer
Hallo Wotan ein Batterie-Frischhaltegerät kann Abhilfe schaffen,ich benutze sowas seit 1999 es geht wunderbar.
Heinz
Heinz
danke für die infos war heute unterwegs mit meiner lt und mir sind die beiden ABS Leuchen angegangen als ich plötzlich bremsen musste und sind nicht mehr ausgegangen woran liegt das ??????? kann ich diese BAtterie einbauen in meine Dicke müsste es schnell wissen Danke
LINK: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... OX:NEWLIST
heinzroegener
Batterie
Die Batterie kannst du einbauen.
Heinz
Heinz
- Dieter Siever
Hi Wotan,Wotan hat geschrieben:Laienhafte Frage: Hilft dann nicht das sog. Batterie-Frischhaltegerät von BMW, die Entladung nach längerer Standzeit zu verhindern?
grundsätzlich ja! Es muss aber ein Ladegerät sein was auch etwas taugt. Ein schelchtes Ladegerät kann die Batterie auch kaputtladen.
Geh mal mit der Suchfunktion auf Suche. Da wurde viel drüber geschrieben.
Danke für die ganzen infos habe mir grad ne neue Batterie gekauft und zwar die hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... OX:NEWLIST
Code: Alles auswählen
Danke für die ganzen infos habe mir grad ne neue Batterie gekauft und zwar die hier: die hab ich auch in meiner eingebaut. Geht einwandfrei
und bei dem Preis................
selbst wenn die nur 2 Jahre hält
Gruß, Lothar
Bj. 08,99 immer noch original Kupplung und Getriebe, Bremsen quietschen auch nicht, ob das normal ist !!?? MTK-LD 21
frankenralf
Hallo Stefan,Katreiber hat geschrieben:Du hast nicht zufällig einen Ipod mittels Icelinkadapter verbaut? Der zieht nämlich Strom.
Stefan
hast du das gemessen oder ist das deine Vermutung.
Vermuten tu ich das nämlich auch schon lange, war aber bisher zu faul zum messen.
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
