Habe am letzten Wochenende ein Problem gehabt. Der Rückwärtsgang, der sonst immer einwandfrei funzt hat, will seit Sonntag nur mehr 3m fahren bevor er abschaltet, erneutes drücken bewegt die Dicke dann wieder 3m und so fort...
Rückwärtsgang
- Travel
Rückwärtsgang
Hallo LT-ler!
Habe im Forum schon rumgestöbert, aber ähnliches noch nicht entdeckt. Hat einer ein ähnliches Problem oder an was kann`s liegen? (Nach über 300 km Tagestour gehe ich davon aus, dass die Batterie nicht zu schwach war!)
kub0711
- Travel
Hallo Kai-Uwe!
Umschalter auf der linken Motorseite oder der Schalter am Lenker?
- Hubbs
- Mopped(s): K 1600 GTL
Hallo Andreas,
das macht meine vom ersten Tag an, ich habe bis heute gedacht das die MÜ da irgend etwas eingebaut hat dass der Anlasser nicht überhitzt oder so ähnlich, aber so wie ich Kai- Uwe verstehe ist das wohl doch nicht der fall. Gott sei Dank fahre ich überwiegend vorwärts
so dass mich das nicht sonderlich stört.
Gruss Markus
Gruss Markus
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne http://images.spritmonitor.de/564554.png
- Ulli Kramss
- Mopped(s): BMW K 1200 LT
Rückwärtsfahren
Hallo Andreas,
habe meine LT seit dem 02.06.06 bin schon,
oder muss öfters Rückwärst fahren,
aber bis heute keine Probleme gehabt!
Gruss Ulli
Gruss Ulli
- Thomas_Ziegler
Hmm,
3 Meter in einer Minute
, das sind ja 0,18 km/h
, da geht meine rückwärts aber besser
- Thomas_Ziegler
Na,
dann mal im Ernst
. Zum Einparken rückwärts in Garage 1m Straße, 2m Gehsteig und dann noch die vier Meter zurück. Macht summa summarum 7m. Bisher noch keine Probleme gehabt
dann mal im Ernst
kub0711
Die Rückfahrhilfe schaltet schon irgendwann ab, bei einer Minute zweifle ich jetzt etwas, da meine auch mal länger in Betrieb ist.
Jedenfalls ist es nicht normal, wenn man sie dauernd wieder starten muss für wenige Meter.
Und der Defekt liegt natürlich am unteren Rückfahrschalter, der Anlasser-Schalter am Lenker ist eigentlich unkaputtbar, solange man nicht die Betätigung ruiniert.
kai
kai
- Travel
An Alle,
danke für die Hilfe!
! Das mit dem Überlastschutz habe ich auch gelesen, bin aber wie Kai-Uwe auch vermutet an diese Grenze noch nie gekommen. (@ Markus: Die Tagestour war nicht, wie vermutet, im Rückwärtsgang zurückgelegt worden
)Scheint wohl eine gewisse "Serienstreuung" was die Zuverlässigkeit des Rückfahrschalters betrifft zu geben. Werd mal beim Freundlichen vorbeigehen und testen wie freundlich er diesesmal ist.
- Michael
- Administrator
- claus
- Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
- Matthias F.
Rückfahrhilfe
Ich muß bei meiner Dicken den Anlasser so lange gedrückt halten, wie ich rückwärts fahren will. Nehme ich den Daumen vom Anlasser, geht der Rückwärtsgang aus. Bis gerade eben dachte ich noch, das gehört so!?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Yamaha SR 500 BJ 1983 schwarz, R 1150 GS Adventure, R BJ 2005 schwarz, K1200LT BJ 2001, schwarz/chrom und viel Extras
- Mac
- Mopped(s): BMW K1600GTL + F900XR
- Elvis1967
- Travel
@ Alle:
War jetzt beim
zur Kontrolle der rückfahrhilfe. Nach Aussage von BMW liegt es an der Einstellung eines Sensors, der die Geschwindigkeit beim Rückwärtsfahren misst. Nach der Einstellung des Sensors funzt`s jetzt wieder optimal. Wo dieser Sensor sitzt kann ich euch allerdings nicht sagen. Wer hat eine Idee?
War jetzt beim
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Das würde mich nun auch interessieren. Mein Rückwätsgang macht seit einigen Tagen auch diese Fehler. Hätt´ ich da blos nix drüber geredet.Travel hat geschrieben:Nach Aussage von BMW liegt es an der Einstellung eines Sensors, der die Geschwindigkeit beim Rückwärtsfahren misst. Nach der Einstellung des Sensors funzt`s jetzt wieder optimal. Wo dieser Sensor sitzt kann ich euch allerdings nicht sagen. Wer hat eine Idee?
kub0711
Sollte der ganz banale Rückfahrschalter(3) sein, direkt hinter dem Umstellhebel:
http://www.bmw-bilderpool.de/albums/Son ... .thumb.jpg
kai-uwe
kai-uwe
- Pezi
Hallo Travel, Dieter & Kai-Uwe,dietersiever hat geschrieben: Das würde mich nun auch interessieren
Sensor ist Teil #22 in http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=05
lg. Pezi
kub0711
