Wer weiß wo man günstig einen Dichtungssatz für den Steuerkettendeckel herbekommt.
Ist wohl eine der kleinen Krankheit von BMW?
Thomas B
Dichtung für Steuerkettendeckel
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Thomas,
die Dichtung ist sicher nicht das Problem. Wenn die Dichtung nach Vorgaben eingesetzt wird und die Kanten mit etwas flüssiger Dichtung zusätzlich gedichtet wird hält das dicht. Die Problem sind meist selbst gemacht. Wenn versucht wird die alte Dichtung nochmal zu nehmen oder die Kanten nicht zusätlich gedichtet werden ist es halt nicht dicht. Das steht auch so im Werkstatthandbuch. Normalerweise ist das keine Krankheit.
Die Dichtung kannst Du nur bei BMW bekommen.
siemerbernd
