Länge der LT
Hans i
Länge der LT
#1 Beitrag von Hans i »
hallo,
hab heut papiere von der LT bekommen, die ich am dienstag mit hänger holen werde.
die gesamtlänge der LT, laut papiere sind 2480mm.
frage: hängt das topcase hinten über den seitenkoffern ? auf den bildern sieht es so aus oder täusche ich mich da.
mein hänger hat ne länger von 2510 mm und hab noch ne laderampe mit 780mm höhe dran und der einfahrbügel vorne nimmt mir auch noch 20mm weg .
wenn jetzt das topcase überhängt ,wieviele mm vom boden bis topcase sind das?
wenn mir einer helfen kann,dann vielen vielen dank im voraus! :D
grüße von der ostalb
hansi
ps: hab grad ne stunde am hänger rumgemessen,hatte dabei kein gutes gefühl :cry:
"Vergib deinen Feinden,vergiß aber nie ihre Namen"
1200 Bandit, FJR 1300, 1200LT, AA-LT 6
[img]/[/img]
curtiss_1
#2 Beitrag von curtiss_1 »
Hallo Hansi,
die gesamtlänge einschl. Topcase ist 2480 mm.
Vom Boden bis Unterkante Topcase ist 900 mm, an dieser Stelle ist die Dicke nur noch 2380 mm lang.
Ich hoffe ich habe dir geholfen.
Gruß Jörg
http://www.DKWCampe.de.tl
H - JC 10,***
K 1200 LT , *** Ez Mai 04 , *** 40,000 km, *** oceanblau met., *** Baehr Anlage,*** Vollausstattung, ***außer Trittbtetter hinten.***
ebay Name: curtiss_1
Hi Hansi,
noch ein Hinweis: Das Topcase kann in zwei Positionen montiert werden. In der vorderen Position schliesst das Topcase mit dem Hinterteil ab. In der hinteren Position steht das Topcase ca. 4 cm über dem Hinterteil hinaus.
Auf den Hauptständer wirst Du die Kiste auf deinem Händer nicht stellen können weil das Moppet wenn es auch den hauotständer gewuchtet wird eine ganze Ecke nach hinten versetzt.
Hans i
#4 Beitrag von Hans i »
ooh ja :D
@jörg
vielen dank, hat mir sehr geholfen,dann passt die kiste drauf und das topcase scheuert nicht an der laderampe .
danke nochmal :D
@dieter
danke für den tipp,die dicke kommt mit dem vorderrad in einen einfahrbügel und wird seitlich verzurrt, wie meine gute alte FJR :roll:
muss nur noch den einfahrbügel nach vorne setzen
danke für die schnelle hilfe,absolut TOP :D
grüsse von der ostalb
hansi
[img]/[/img]
