Autocom Gegensprechanlage
siemerbernd
#1 Beitrag von siemerbernd »
Ich möchte meine jetzige Kommunikationsanlage (Stabo BIS-600) durch eine Neue von der Firma Autocom ersetzen.
Wer hat praktische Erfahrungen mit dem Type „AKTIVE Plus“ oder „Super Pro AVi“.
Bisher hatte ich folgende Geräte angeschlossen:
- Bordradio (mono)
- Navi -TomTom One- (über Radiokasettenadapter)
- Funkgerät -Alan 456R-
- Mobiltelefon
mfG
B. Siemer
vision
Mopped(s): jetzt HONDA GL 1800
#2 Beitrag von vision »
Hallo Bernd,
bemühe doch mal die Suchefunktion, das Thema wurde schon mal von black wing (Chriss) erörtert
Gruss Ulla & Mike
oder schau einfach hir
k1200lt/viewtopic.php?t=4649&highlight=autocom
MfG
HONDA GOLDWING
GL 1800
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#3 Beitrag von Travel »
@ all!
Habe mir heute die Super Pro AVi 300 Duo von Autocom bestellt! :D :lol: :D (Trotz der z.T. schlechten Erfahrungen die Dieter z.Z. mit seiner Anlage hat :? ) Mal sehn wie`s wird.
The story goes on .....
BlackWing
#4 Beitrag von BlackWing »
Wobei es 3:1 für die Anlage steht :wink:
Stafan, Heinz, Chriss : Dieter
Kein BMW-Fahrer, kein Luxuxstourer-Fahrer... Einfach nur Motorradfahrer!
Travel
#5 Beitrag von Travel »
Hallo blackwing!
Nach deinem Bericht im Forum und dem Telefonat mit Ulrich Hüfner bin ich mir fast sicher das es bald 4:1 steht :wink:
Und für den Fall, dass das Ding nichts taugt, hau ich sie dir samt Helmen um die Ohren :lol: :lol:
franz
#6 Beitrag von franz »
Es steht 4 :1 Ich bin auch sehr zufrieden mit mit meiner Autocom. Hab nur die Originalteile und Kabel von Autocom verbaut und alles läuft bestens!!
Da dies meine erste Sprechanlage ist, hab ich keinen Vergleich zur Baehr . Aber ich wüßte jetzt nicht, was die Baehr besser können sollte.
Franz
Franz, ein Bayer in NRW
franz hat geschrieben:Es steht 4 :1
Ja, ich merke schon ich bin Aussenseiter.
Ich möchte auch noch mal Klarstellen, dass ich nicht meine die Anlage sei schlecht. Ich habe Probleme damit die sich mir noch nicht erschließen. Ich bin da aber dran und werde sicher eine Lösung finden.
Travel
#8 Beitrag von Travel »
Hallo Dieter!
Ich hoffe du findest den Schlüssel bald! :lol:
Spaß beiseite; wer (fast) aus dem nichts eine LT aufbaut, für den dürfte das ein Klacks sein! Viel Glück beim knobeln! :wink:
bmwbademen
#9 Beitrag von bmwbademen »
Nachdem ich nun die ersten Autocom Anlagen verkauft habe, steht jetzt meine erste Händlerfortbildung auf dem Programm. Die soll am 10.03. stattfinden. Wenn also jemand irgendwelche speziellen Fragen zur Autocomanlage hat, kann ich das dort mit den Fachleuten klären.
Gruß aus Borken
Detlef Plein
http://www.motorradreifen-borken.de
Travel
#10 Beitrag von Travel »
Autocom-Anlage kam heute. Macht, wie Chriss das schon gesagt hat, einen sehr hochwertigen Eindruck. Die Montage der Helmset`s ist mit etwas Fingergeschick schon zu bewältigen :) . Detailinfo`s gibts für die verschiedene Helmtypen auf der Internetseite des Händlers.
Die Anlage wird, ich weiß nicht wie das bei der Anlage der anderen ist, nicht direkt über Batterie/Bremslicht geschaltet, sondern über ein zusätzliches Relais. Es könnten sonst Probleme mit der ABS-Anlage an unserer Kiste geben.
Wann der Motorradeinbau stattfindet, mal sehn .....?
The story goes on ... :D
BlackWing
#11 Beitrag von BlackWing »
Hallo Andreas,
mit dieser Aussage habe ich echt nen Problem:
Ich weiss nun echt nicht wie Du darauf kommst, aber das ist der grösste Unsinn den es gibt!
Die Stromaufnahme der Autocom ist recht gering und belastet die Batterie nicht annähernd!
Da ist es wohl gefährlicher, vom Strom her, zu Blinken oder die Sitzheitzung einzuschalten.
In der Anleitung steht dass man NICHT an die Stromversorgung des Bremslicht gehen soll wenn das Mopped
ABS oder ein Überwachungssystem für die Bremsleuchte hat
Naja wer seine Anlage nur beim Bremsen braucht...:shock:
Wer sich ein wenig in der KFZ-Elektrik auskennt wird auch schnell eine geschaltete und abgesicherte Ader
finden an der die Autocom völlig risikolos betrieben werden kann!
Natürlich wird die Autocom NOCHMAL
abgesichert, falls diese dann einen Defekt hat geht die Autocom Sicherung mit ca. 1A flöten und nicht eine 7,5A
etc. welche dann zu Systemausfällen (Radio / Licht etc.) führen kann.
Chriss
siemerbernd
#12 Beitrag von siemerbernd »
Hallo Chriss
Bin genau deiner Meinung.
Aber irgendwo habe ich den Quatsch mit dem Anschluss an das Bremslicht auch gelesen.
Bernd
Travel
#13 Beitrag von Travel »
Hallo Chriss, hallo Bernd!
Genau das mein ich doch. Da war im Lieferumfang noch ein kleiner roter Kasten, an den die Stromversorgung des Steuergerätes angeschlossen werden soll(muß).
Nach deinem Bericht Chriss, war ich auch der Meinung, dass ich die Stromversorgung einfach direkt an Batterie und eine mit der Zündung geschaltete Leitung anschließen muß.
Vielleicht hat der Hersteller das mit der von dir erwähnten Vorsicherung zum Anlass für eine Änderung genommen.
Werde das rote Kästchen + Anleitung mal fotografieren.
And the story goes on, and on, and ... :wink:
kub0711
#14 Beitrag von kub0711 »
BlackWing hat geschrieben:Wer sich ein wenig in der KFZ-Elektrik auskennt wird auch schnell eine geschaltete und abgesicherte Ader
Seit die BMW-NL höchstpersönlich das Relais meiner Nebler an den Stromkreis der Motronic gehängt hat, glaub ich fast alles. 8)
kai-uwe
Travel
#15 Beitrag von Travel »
Wie versprochen die Bilder! (Sind leider beim Transfer etwas gestutzt worden)
Guckst du da:
http://www.bmw-bilderpool.de/view_album ... com-Relais
Travel
#16 Beitrag von Travel »
Sorry! :oops: :oops:
Das Kästchen ist schwarz.
Das rote Kästchen das dabei war gehört zu Radio/GPS :oops:
BlackWing
#17 Beitrag von BlackWing »
Howdy,
so habe mal eben mit dem Uli telefoniert.
Es ist so wie ich sagte es hat nichts mit dem ABS zu tun sondern viel mehr damit dass es halt zum einen für die
Leute einfacher ist die Batterie zu finden statt im Kabelbaum Klemmen zu quetschen etc.
Da sich BMW bei den CAN-Bus Systemem wohl etwas anstellt von wegen dem Einbau von Fremdartikeln,
soll hier halt diese Lösung gewählt werden.
Mit unserem ABS hat das NICHTS zu tun
Chriss
Travel
#18 Beitrag von Travel »
Hallo Chriss!
Vielen Dank für die Klärung :D
Auf die Idee mit Uli Hüfner zu telefonieren, hätte ich gleich kommen können. :oops:
To be continued ...
herden
Stromversorgung
#19 Beitrag von herden »
bei Motorrädern wie z.B. R 1150 RT mit ABS II findet eine Rücklichtüberwachung statt. d.h.: sollte die Rückilichtbirne durchbrennen, wird kein Strom mehr abgenommen und zur Sicherheit leuchtet dann die Bremslichtbirne mit vermindeter Helligkeit.
Wird jetzt ein zusätzlicher Verbraucher an der Bremslichtbirne angeschlossen funktioniert diese Schutzschaltung nicht mehr!!!
Ob es bei der K1200LT genauso verkabelt ist , kann ich nicht sagen....
Optimaler ist es die Stromversorgung am dicken, runden Stecker unterhalb der Soziabank abzunehmen.
Lila/schwarz = +12 Volt (Radioplus, wird aktiviert, sobald der Schlüssel auf "R" Stellung steht)
braun = Masse
mfg
Harald
PS
#20 Beitrag von PS »
BlackWing hat geschrieben: In der Anleitung steht dass man NICHT an die Stromversorgung des Bremslicht gehen soll wenn das Mopped
genau so funktioniert das an der LT auch.
war schön hier im Forum!!
Travel
#21 Beitrag von Travel »
@ all
Habe die Autocom am Samstag eingebaut. Einbau dauerte mit Demontage/Montage der Verkleidung sowie den Lötarbeiten ca. 5 Std. :? (Bin da eben nicht der Fachmann :wink: )
Keine Teile übrig!!! :lol: , alles was geliefert wurde habe ich auch verbaut. Befestigungsmaterial war ebenfalls in ausreichender Menge mitgeliefert worden.
Es steht jetzt 5:1 :lol: :lol:
Nach dem ersten "Helmtest" kann ich nur sagen: WOW
Hätte nicht gedacht, dass da so ein Sound im Helm rüberkommt. Telefon und Naviansage funzen auch und stellen die Lautstärke nach unten.
Bin gespannt auf die ersten Kilometer im Einzel/Soziusbetrieb.
To be continued ....
bmwbademen
#22 Beitrag von bmwbademen »
Hallo Autocom Besitzer und Interessenten. am 10.03 fahre ich zu einer Fortbildung Autocom Anlagen. Wenn jemand spezielle Fragen hat, die ich dort anbringen kann, schickt sie mir per Mail,PN oder stellt sie hier für alle.
Gruß Detlef Plein
Gruß aus Borken
Detlef Plein
Travel
#23 Beitrag von Travel »
Hallo Freunde von Gegensprechanlagen!
Kann die Autocom-Anlage nur empfehlen. Selbst mit eingefahrener Seibe sehr gute, weil rauschfreie Verständigung.
Das man sich beim Sprechen selbst hört, empfinde ich, wie Chriss das bereits auch schon beschrieben hat, als nicht störend. Telefonieren habe ich bei ca. 120 km/h ausprobiert. Die Verständigung ist tadellos, der andere Gesprächsteilnehmer merkt kaum (nicht), dass man vom Motorrad aus telefoniert.
Würde mir jederzeit wieder eine Autocom zulegen.
... The End.
enrico
Autocom Anlage
#24 Beitrag von enrico »
Habe mich nun für alle möglichen Sprechanlagen interessiert und erkundigt, jeder lobt natürlich SEINE Ware, aber für mich zählen eigentlich nur die Erfahrungswerte der Kollegen und Kolleginnen. Und von den Kosten einiger Hersteller möchte ich gar nicht reden ...
Aus diesem Grund dürfte es nun eine AUTOCOM Super Pro Avi werden. Muss "nur" noch einen Händler in meiner Gegend finden, der diese Anlage im Programm hat - damit ich sie mir einmal in Natura anschauen kann -und der sie mir dann auch noch einbaut, da ich "bekennender Nichtschrauber" bin...
Danke an die "Tippgeber" hier im Forum, ich werde wenns dann so weit ist, auch von meinen Erfahrungen berichten
LG,
......ich hab mich verabschiedet.....
Matthias F.
Autocom
#25 Beitrag von Matthias F. »
Werte Gegensprechanlagennutzer,
werte kommende Gegensprechanlagennutzer,
ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer einer Super Pro Avi für meine LT und eine für meine GS. Die Sprachqualiät ist wirklich super, die automatische Lautstärkeregelung - merkt man mehr auf der lauteren GS - eine feine Sache.
Es gibt allerdings ein kleines Problem. Ich habe mein Zumo an die autocom gehängt und will darüber telefonieren (schlagt mich, ist bei mir aber wichtig - das Handy hängt dabei per Bluetooth am Zumo und ich kann über das Zumo das Handy komplett bedienen). Wenn ich beim Telefonieren allerdings spreche (was man halt so beim Telefonieren macht und nicht nur zuhöre) und das Mikro aufmacht, regelt die autocom die Lautstärke des Kopfhörers runter - ähnlich der Musik beim Sprechen. Was zur Folge hat, daß ich beim Telefonieren meinen Gegenüber nur noch mit 50% Lautstärke empfange und damit ab 50km/h so gut wie gar nicht mehr höre. Autocom kennt das Problem mit Zumo und hat mir nun eine zusätzliche Bluetoothverbindung zwischen Zumo und autocom geliefert (die Kabel zwischen Zumo und autocombleiben zusätzlich), die dieses Problem umgeht. Tatsächlich, die Lautstärke bleibt jetzt beim Telefonieren stabil.
Leider hat die Lösung ein paar wesentliche Haken:
Dadurch, daß das Zumo nun zwei Bluetoothverbindungen aufbauen muß (einmal zum Handy und einmal zur autocom - was das Gerät kann und vorgesehen ist), ist die Verbindug leider sehr wackelig und bricht öfters mal ab (immer die Verbindung Zumo zur autocom - die Verbindung Handy/Zumo bleibt fast immer dran). Ein Verbindungsaufbau ist dann meißtens nur mit Zündungsunterbrechung, Ausschalten des Zumos oder beiden möglich und man weiß immer erst hinterher, welche Lösung die richtige war.
Der Aufbau dauert bis 1,5 Minuten und wird mit zwei sehr lauten Quittungstönen, die direkt auf die Ohren hauen, begleitet.
Die Lautstärke des Handys läßt sich durch die Bluetoothverbindung leider nicht mehr am Zumo regulieren - mit der reinen Kabelverbindung Zumo/autocom ging das.
Die Lautstärkeregelung der Musik geht jetzt zusätzlich allerdings auf Null, wenn es irgendein Signal vom Zumo gibt (GPS, Quittungston, ...) und meldet sich erst wieder nach ca. 10-15 Sekunden zurück. Das ist ebenfalls sehr unschön.
Ich hoffe, autocom bekommt das Problem in den Griff, da ich die doppelte Bluetoothlösung mit dem Zumo für eine echte Krücke halte.
Gleichzeitig ist noch offen, ob ich die Bluetoothdongel bezahlen muss (Stückpreis 119€ und ich habe pro Maschine einen :-( ).
Trotzdem kann ich die Anlage empfehlen, da:
- Die Grundfunktionen mit Gegensprechen, Musik und ich denke auch Funk (konnte ich noch nicht in (Aus-)Fahrt testen) top funktionieren.
- Die Probleme vermutlich nur in dieser speziellen Konfiguration auftretten
- Ich hoffe, autocom die Probleme bestimmt lösen wird
- Nichttelefonierern das Problem gar nicht auffallen dürfte
Gruß Matthias
Yamaha SR 500 BJ 1983 schwarz, R 1150 GS Adventure, R BJ 2005 schwarz, K1200LT BJ 2001, schwarz/chrom und viel Extras
