Am Batterie Ladegerät leuchtet die Fehlerdiode
Andreas D.
#1 Beitrag von Andreas D. »
Hallo Zusammen,
jetzt dachte ich gestern, ich nutze den schönen Tag, um meine LT etwas zu bewegen, doch leider war der Saft alle. Ich hole also mein sündahaft teures BMW-Ladegerät raus, stecke es an die Ladedose meiner LT und sofort leuchtet die Fehlerdiode dauerhaft. Im Handbuch steht zu dieser Fehlermeldung, es läge dann eine flasche Polung vor. Das kann ja nicht sein. Ich habe ja nix verändert und letzten Winter ging ja alles einwandfrei. An der Ladedose meines anderen Motorrads funktioniert das Ladegerät ohne Probleme. Ich habe dann die Steckdose meiner LT inspiziert und etwas "grünen Span" entdeckt.
Hat jemand eine Idee, was da los sein kann?
Andreas
Grüße an alle GS´ler
Andreas aus Erding
ED-YY-2
R1200 GS Adventure Bj. 2007
Thomas_Ziegler
#2 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Andreas,
ich vermute, dass die Batterie so tot ist, dass die Restspannung nicht ausreicht, um dem Ladegerät zu sagen, dass eine Batterie dranhängt mal laienhaft ausgedrückt :? . Versuch doch mal mit der zweiten Batterie parallel ob es dann funktioniert :wink: . Also mit Starthilfekabel Pluspol mit Pluspol und Minuspol mit Minuspol verbinden und dann Ladegerät anschließen. Nach einer kurzen Ladezeit dann die gute Batterie abklemmen und nochmal probieren ob es dann geht.
kub0711
#3 Beitrag von kub0711 »
Was verstehst Du unter einer "Ladedose"?
Nicht alle Steckdosen an der LT sind zum Batterieladen geeignet, (Zünaus = Stromlos)
Grünspan hört sich nach unterer Steckdose vorn an. Die ist bei Zündaus IMHO tot.
kai
Andreas D.
#4 Beitrag von Andreas D. »
Ich hatte bislang immer die untere steckdose zum aufladen genutzt (die am topcase funktioniert dafür ja wohl nicht). allerdings war die batterie nie ganz platt. ich habe jetzt mein 08/15 autoladegerät an die batterie gehängt und über nacht aufgeladen. nun isse wieder gelaufen meine lt. ich werde heute abend mal mit dem bmw ladegerät testen, ob die fehlerleuchte nun immer noch angeht.
Andreas aus Erding
ED-YY-2
kub0711 hat geschrieben:Grünspan hört sich nach unterer Steckdose vorn an. Die ist bei Zündaus IMHO tot.
Falsch, die untere linke Steckdose ist auch bei Zündung aus unter Spannung und für das Lagegerät richtig. Die rechts unten haben ich noch nie geprüft.
wulfasko
Mopped(s): K1200LT
#6 Beitrag von wulfasko »
Hallo LT-Fahrer,
linke untere Seite, Steckdose ist immer unter Spannung. Diese benutze ich auch immer zum laden der Batterie. Bisher nie Probleme gehabt.
Auf der rechten unteren Seite, Steckdose ist bei mir zwar vorhanden, aber nicht angeschlossen.
Und die Steckdose am Topcase, das ist korrekt, ist nicht zum laden der Batterie gedacht sondern zur Versorgung anderer Verbraucher.
Ich meine es könnte durchaus am zu niedrigen Ladezustand der Batterie gelegen haben, so dass das Ladegerät verrückt gespielt hat.
Wulf aus dem schönen Harz
Grüsse die Leute auf dem Weg nach oben, dann kennen sie dich auch beim runter geh`n !
WR-WZ 56/beige-met./Modell 2001/EZ 20.09.2002/Vollausstg./13 Tkm (aktuell 71200 km)
4 Jahre Chopper VS 1400 Intruder ; 3 Jahre DL 1000 V-Strom; seit 17.03.2006 K 1200 LT
GOLO
Mopped(s): ´ne MÜ v.´04
#7 Beitrag von GOLO »
Die rechte untere Steckdose funzt auch - ich lade meine Dicke darüber seit 3 Winter...- wenn ich nicht fahre... ( Bj. 2004) :lol:
Udo
