Bremslicht löscht nicht, wenn ich Schlüssel rausziehe
Killer
- Mopped(s): LT 99 & GS Adv. 08
Kann mir jemand helfen? Ich habe folgendes Problem: Bei mir löscht das Bremslicht nicht mehr, auch wenn ich den Zündschlüssel rausziehe. Das geht soweit, dass wenn ich anhalte, die Batterie innert kürze am Ende ist? Um einen Tipp wäre ich dankbar
- Gnurz
Killer
- Gnurz
habe mal Fotos davon gemacht: http://www.bmw-bilderpool.de/view_album ... ichtrelais
http://www.bmw-bilderpool.de/albums/Bre ... .sized.jpg
Ich hatte das Bremslichtrelais gegen das Hupenrelais getauscht, nachdem ich es "repariert" hatte. Die Reparatur ist einfach, am Relaiskontakt brennt ein kleiner "Hügel" an der Kontaktzunge fest. Den lösen und vorsichtig abfeilen. Aber wirklich vorsichtig!
Das Hupenrelais ist noch prima und läßt sich praktisch sofort als Bremslichrelais einsetzen. Beim defekten Hupenrelais habe ich weniger Sorgen, das braucht man sooo selten.[/img]
Always faster...
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Marcel,
schau für weitere Infos mal auf unsere Wissendatenbak Wiki unter http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... r_K_1200LT
pcra1
Das exakt gleiche Problem habe ich bei meiner K12LT gehabt (99'modell) und zwar nach einer Serie von harten Vollbremsungen.Ich habe folgendes Problem: Bei mir löscht das Bremslicht nicht mehr, auch wenn ich den Zündschlüssel rausziehe.
Das Bremslicht war immer an, auch bei komplett ausgeschaltetem Bike.
Ich habe dann den Bremsschalter auf der rechten Seite abgeschraubt (nicht disconnected) und wusch, das Bremslicht ging wieder aus, es hatte sich da wohl was verklemmt?
Die Symptome waren genau die gleichen, die Lösung war Zufall.
Der Input von den beiden Jungs ist fundierter und definitiv zu berücksichtigen, mainer hilft vielleicht auch?
