Heizgriffe
LTristan
Mopped(s): LT BJ.2008 & GW Tour BJ.2021
Heizgriffe
#1 Beitrag von LTristan »
bei mir ist die linke Griffheizung ausgefallen.
Nachdem ich in der WIKI geschaut habe, verstehe ich
nur nicht warum das am Schalter liegen kann.
Hat der Schalter einen Kontakt für jede Seite.
"Funktioniert nur ein Griff nicht ist der Fehler vermutlich:
Schalter
Leitung vom Schalter zum Griff
Griff selbst
Steckverbinder unter der Gabelbrücke "
Gruß aus Braunschweig
K1200LT EZ 05/2001/2008 100000km & X
TomTom nur, weil der Weg nicht immer das Ziel ist! Peter optimiert.
Gnurz
#2 Beitrag von Gnurz »
geht der Heizgriff in beiden Stufen nicht?
Nimm mal die Abdeckung des Lenkers ab und miss direkt am Steckverbinder, ob der Heizgriff noch Durchgang hat.
Always faster...
Re: Heizgriffe
Tristan hat geschrieben:Hat der Schalter einen Kontakt für jede Seite.
Hi Tristan,
nein, der Schalter hat einen Kontakte für jede Stufe.
Wenn der Schalter eingeschaltet ist werden beide Heizgriffe gleichzeitig parallel versorgt. Bei der kleinen Stufe wird lediglich ein Widerstand in die Leitung eingeschleift. Wenn beide Stufen an einem Griff nicht gehen ist es der Griff selbst oder der Steckverbinder unter der Gabelbrücke. Leider kommt man an beides schlecht ran.
Der Schalter wird nicht der Fehler sein.
http://wiki.bmw-bike-forum.info/images/ ... izung1.jpg
LTristan
#4 Beitrag von LTristan »
Hallo.
Danke für die Antworten.
Dieter, würdest Du die WIKI entsprechend ändern.
Hab das nur hier eingestellt weil ich die Fehlerbeschreibung
bei einseitiger Funktion für nicht ganz richt gehalten habe.
Der Schalter als Fehlerquelle sollte in diesem Fall entfernt werden.
Danke und Gruß aus Braunschweig
Zuletzt geändert von LTristan am 12. März 2007, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Tristan hat geschrieben:Dieter, würdest Du die WIKI entsprechend ändern.
erledigt
LTristan
#6 Beitrag von LTristan »
war heute mal beim :) um zu klären ob Real Garant den
defekten Heizgriff zahlt.
Sie zahlen wenn auch Zähneknirschend.
Rund 350 € sind da fällig. Da auf mich nur Kleinmaterial zukommt,
also Kabelbinder, lasse ich die Rep. machen.
Manchmal taugt so eine Garantie auch etwas :) :)
Gruß aus Brausnchweig
