Tachonadel "wippt" unkontrolliert
Exsegler
#1 Beitrag von Exsegler »
gestern bin ich seit Januar das erste Mal wieder eine längere Strecke gefahren. Dabei fiel mir ein Phänomen auf. Im Stand bei Leerlauf, ausgekuppelt "wippt" die Tachonadel zwischen 0 und 40 km/h. Betätige ich jetzt die Fuß- oder Handbremse, fällt die Nadel auf 0. Auch wenn ich einen Gang einlege oder anfahre ist alles wieder normal. Ach ja, Bj. ist 4/2001, Standort war ungeheizt, aber trocken.
Weiß einer einen Rat?
peter d
Hi Peter,
ich vermute, dass der Geberkranz lose ist. Ein loser Geberkranz ist durch das Loch nach der Demontage des Gebers zu prüfen. Stecke eine Draht oder so in die Öffnung des Gebers bis der Kranz zu fühlen ist . Beim Drehen des Rades nun versuchen den Kranz festzuhalten. Dabei ist gut zu spüren ob der Kranz lose ist.
Schau auch mal unter http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... er_K1200LT
Godi
#3 Beitrag von Godi »
Hallo Peter!
Wenn Deine LT Baujahr 01 ist , hat sie den Kranz und Geber nicht mehr.
Das Signal wird vom ABS-Sensor gewonnen.
Bei meiner hatte ich das auch schon mal nach längerer Standzeit.
Glücklicherweise hat sich das Problem von selbst "geheilt".
Also erstmal mit aussitzen versuchen! :shock:
MfG Godi
Exsegler
#4 Beitrag von Exsegler »
Hallo allerseits,
danke fr die Tips.
Ich werde es natürlich erst mit "Aussitzen" versuchen, danke Dir Dieter für den "wikipediatip". Bin überrascht, was man da so alles finden kann!
peter d
