Anschluss Kopfhörerausgang Navi an Baehr K1200LT
matthias16
#1 Beitrag von matthias16 »
Ich möchte mein neues Navi über dessen Kopfhöhrerausgang mit der Gegensprechanlage von Baehr verbinden. Ausgang Navi 3.5 mm Klinkenbuchse, Eingang Baehr über Universalschnittstelle Diodenbuchse (5pol?).
Baehr bietet hierfür ein spezielles Adapterkabel an, Preis rd. 24 €. :shock: Meines Erachtens müsste doch ein einfaches Adapterkabel von Conrad etc (4 €) reichen, oder muss für die Baehr-Anlage das Signal noch verstärkt werden ??
Wäre dankbar für einen Tip, denn Baehr verkauft natürlich am liebsten seine Kabel, weil "am besten, auf die Anlage abgestimmt usw."
Grüsse Matthias
L-MB 46; RD250 - XJ650 - 14 Jahre Pause - seit 2006 endlich "was Richtiges": LT Bj.02 * silbermet. * 42Tkm * Vollausstattung * Baehr K1200LT & MKA Vario & Medion PNA 470
Think Big, Ride Big !!
Klaus-S
Mopped(s): K 1200 LT
#2 Beitrag von Klaus-S »
Hallo Matthias
Zwischen Navi und Baehr - Anlage solltest du einen "NF-Übertrager" ( 1:1 oder 2:1 ) mit in das Adapterkabel einbauen .
Habe ich auch bei meinem Garmin Streetpilot gemacht .
ist wegen der Masseentkoppelung , da es sonst Probleme gibt und u.U. die Verstärkerstufe vom Navi in die Binsen gehen kann .
Bin auch nur ein kleiner Schrauber und ich gehe davon aus , daß die Elektrospezi's auch noch was dazu sagen können .
mfG Klaus
Have a nice day . . . Klaus
Hi Matthias,
Klaus hat recht. Es ist eine Massentkopplung notwendig. Es geht nicht ohne Übertrager! Wenn Du keine Möglichkeit oder Ahnung hast nimm das original Kabel. Das ist von guter Qualität und passt von den Impedanzen genau. So gesehen sind 24 Euro angemessen.
frankenralf
#4 Beitrag von frankenralf »
Matthias,
suchst Du vielleicht das:
k1200lt/viewtopic.php?t=5174
Melde dich halt bei Interesse.
Schöne Grüße
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
matthias16
#5 Beitrag von matthias16 »
Danke für die Infos, manchmal ist teurer eben doch besser 8)
@Ralf: Du hast eine PN
Grüsse Matthias
