Erst mal Guten Morgen!
Habe gestern in meinen Helm das Motorcom BS-30 von Conrad eingebaut. Das soll laut Beschreibung mit BMW-Kommunikationsanlagen Kompatibel sein.
Aber: Zündung eingeschaltet, Helm auf, Radio ein - und nix ist passiert.
Höre über die Helmlautsprecher keine Musik.
Habe ich was falsch gemacht oder funktioniert das einfach nicht?
Muss dazu sagen, dass ich die Anlage noch nie in Betrieb hatte.
Gruss aus Wien vom Hans
BC-1 die Zweite
sub0
BC-1 die Zweite
Bj. 04/99, basaltgrau-metallic, Radio+Kassette, 6-fachCD, Comfortsitz + Heizung, Telefon, Tempomat, Bordcomputer, Chrompaket, ABS.....
und 2 Räder hat sie auch!!
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: BC-1 die Zweite
Hi Hans,sub0 hat geschrieben:Habe ich was falsch gemacht oder funktioniert das einfach nicht?
grundsätzlich muss das Funktionieren. Die Frage ist dann ob gut oder weniger gut.
Um da was genaueres zu sagen musst Du uns etwas mehr erzählen. Was hast Du wo angeschlossen? Was hast Du geprüft.
Du kannst Dir einen billigen Prüfhörer bauen in dem du eine Ohrlautspecher nimmst wie er z.B. bei MP3 Playern immer dabei ist. Stecker abschneiden und die Strippen auseinander fummeln. Enden verlöten und schon kannst du die Musiksignale selbst verfolgen. Dann mal prüfen ob überhaupt Musik am Eingang der Anlage anliegt. Ob was rauskommt usw.
sub0
Hallo Dieter!
Habe nicht viel gemacht - nur Headset eingebaut, hoffnungsvoll in die Garage marschiert, dann nach Bedienungsanleitung für BC-1 von BMW angesteckt.
Dann kam ein Knacken in den Lautsprechern, aber keine Musik. Sprechfunktion konnte ich nicht prüfen, da für meine Sozia noch kein Headset angeschafft ist.
Gibt es einen Plan für die Steckerbelegung? Meine damit wo Musik, Sprache etc. abgenommen wird? Muss allerdings gestehen, daß ich ein elektronischer Laie bin. Um es mal vornehm auszudrücken.
Schönes Wochenende und Wetter wie wir es haben, wünscht der Hans
- BMW-Biker
Hallo Hans,
die Pin Belegung ist folgende:
Links oben und unter Lautsprecher Links Pin Mitte oben unten Mikrofon und die Pin Rechts sind für die rechten Lautsprecher
Wenn Du mir deine Mail Adresse verrätst kann ich dir auch die Einbauanleitung der BC-1 zu mailen.(ist aber ca. 4MB groß)
