Belagstärke der Bremsklötze
curtiss_1
#1 Beitrag von curtiss_1 »
Hallo LT, ler,
Ich habe eine größere Tour vor ca 4,5 - 5.ooo km.
Lässt sich die Belagstärke der Bremsklötze vorn und hinten
feststellen ohne die Klötze auszubauen.
Mit reinleuchten seh ich da nicht viel.
Danke im vorraus
Jörg
http://www.DKWCampe.de.tl
H - JC 10,***
K 1200 LT , *** Ez Mai 04 , *** 40,000 km, *** oceanblau met., *** Baehr Anlage,*** Vollausstattung, ***außer Trittbtetter hinten.***
ebay Name: curtiss_1
Peter_LT
#2 Beitrag von Peter_LT »
Hallo Jörg,
Man kann, aber um die hinteren Beläge zu sehen muß man sich auf die Erde schmeißen. :roll:
Bei mir machen die hinteren Bremsklötze um die 10000 und vorn mehr als das doppelte an Kilometer.
Wenn Du bis zum Stammtisch warten kannst, dann kann ich mir Deine Klötze mal ansehen :lol:
kub0711
#3 Beitrag von kub0711 »
Peter hat geschrieben:Bei mir machen die hinteren Bremsklötze um die 10000 und vorn mehr als das doppelte an Kilometer.
:shock:
Ich hab erst die zweiten drauf und dass für insgesamt 50Tkm.
Kamen hinten so bei 30 runter, vorne wärens noch gut gewesen.
kai-uwe
Katreiber
#4 Beitrag von Katreiber »
wieviel mm Belag haben die Beläge eigentlich wenn sie neu sind? Ich hab jetzt 20t drauf und die haben vorne wie hinten noch ca. 2 - 3 mm.
Stefan
Peter_LT
#5 Beitrag von Peter_LT »
kub0711 hat geschrieben:Ich hab erst die zweiten drauf und dass für insgesamt 50Tkm.
Das gibt mir zu denken :roll:
@Stefan: neue Beläge für hinten habe ich hier liegen. Die haben 5 mm
Elvis1967
#6 Beitrag von Elvis1967 »
meine hinteren Bremsbeläge waren bei knapp 28000 Kilometer fällig und die vorne sind die jeweils Radinneren jetzt so knapp davor. Morgen hole ich neue und tausche vorne aus. Sischer ist sischer. Muß im Mai eh zum TÜV und da mach ich es eben gleich mit :wink:
K 1200 LT & R1200GS Adventure
PS
#7 Beitrag von PS »
Peter hat geschrieben: Bei mir machen die hinteren Bremsklötze um die 10000 und vorn mehr als das doppelte an Kilometer.
Hallo Peter,
jetzt würde mich ja mal das Baujahr deiner LT interessieren und welcher Bremshebel wird bevorzugt??
war schön hier im Forum!!
Peter_LT
#8 Beitrag von Peter_LT »
Hallo Peter,
Meine Dicke ist Erstzulassung 1999 und ich benutze beide Bremsen gleichzeitig.
Ich habe mal nachgesehen, die jetzigen Beläge hinten fahre ich auch schon 9000 km und es sind noch 2,5 mm Belag vorhanden.
Vielleicht waren die 10000 km Beläge eine Montagsproduktion.
Elvis1967
#9 Beitrag von Elvis1967 »
ich habe heute neue Beläge geholt beim :D , und da sind vielleicht mal 5 mm drauf an Belagsstärke, das Übel ist ja nur, das sich der Radinnere Belag stärker abnutzt als der äußere. Lieber ein paar hundert Kilometer zu früh als Eisen auf Eisen, das wird dann richtig teuer :shock:
Gruß Frank :wink:
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Hi Jörg,
es ist nicht ganz einfach die Belagstärke im eingebautem Zustand alle zu erkennen. Wenn die Beläge nicht gleichmässig abnutzen ist schon ein gutes Auge notwendig. Der Ausbau ist aber wirklich kiene Akt. Zwei Schrauben lösen und schon kannst Du die Beläge richtig gut betrachten.
Ansonsten lege Dir neue Beläge ins Gepäck. Dann kannst Du im Urlaub flott tauschen.
