Hätte da mal eine Hilfe benötitgt,
es geht um eine nicht originale Alarmanlage.
Kann mir jemand sagen wo ich die am besten anschliesse.Um so wenig wie möglichst abzubauen.
Und hatt jemand zufällig eine Anleitung wo ich da ran gehen sollte.
Danke
Alarmanlage nachträglich
- Haubi
- Mopped(s): K 1200 LT
LG Bernd /
- Wolfgang HB
- Haubi
- curtiss_1
Hallo Bernd,
wenn ich das richtig lese, hast du eie Bj. 07 mit kompl. Ausstattung.
Wofür möchtest du da noch eine Alarm Anlage einbauen ????
Du hast doch alles !!!!
Gruß Jörg
Gruß Jörg
http://www.DKWCampe.de.tl
H - JC 10,***
K 1200 LT , *** Ez Mai 04 , *** 40,000 km, *** oceanblau met., *** Baehr Anlage,*** Vollausstattung, ***außer Trittbtetter hinten.***
ebay Name: curtiss_1
H - JC 10,***
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Bernd,
Du kommst an alle nötigen Anschlüsse unter dem Topcase ran. Da sitzt auch die originale DWA von BMW. Da liegt ein fertiger Steckverbinder. Wenn Du da ran möchtest könnte ich Dir die Anschlussbelegung raussuchen.
- Haubi
Das wäre super Dieter wenn du mir die Anschlussbelegung reinstellen könntest. Die Alarmanlage hatt alle fertigen Stecker drauf wobei es wichtig ist an die Blinker anzuschliessen ich hoffe das unter dem Topcase alles möglich ist.
Ja stimmt komplett ist nicht ganz richtig wie gesagt die alarmanlage fehlt.
danke im voraus an Dieter
LG Bernd /
- Dieter Siever
Hi Bernd,
du musst:
Soziussitz demontieren, Topcase demontieren und die Abdeckung unter dem Topcase demontieren. Dann kommen einige Leitungen und Steckverbinder zum Vorschein. Einer der Stecker ist ohne Gegenstück seitlich im hinterem Teil der Maschine befestigt.
Das ist ein 6 poliger Stecker mit folgenden Anschlusspunkten:
Pin - Aderfarbe - Funktion
3 - rot/weis - Plus
2 - braun - Minus
5 - blau/schwarz - Blinker rechts
6 - blau/rot - Blinker links
4 - grün/grau - Hupe
1 - kann ich nicht sagen, ich habe keine Funktion gefunden.
Das wissen stammt aus der 99er Maschine. Meines Wissen ist da aber nichts geändert worden.
du musst:
3 - rot/weis - Plus
2 - braun - Minus
