LT springt nicht an
Holger Lehmann
LT springt nicht an
#1 Beitrag von Holger Lehmann »
Hallo LT-Gemeinde,
habe am Wochenende meine Maschine zerlegt um Nebels über Autoswitch
zu montieren.
Nach dem zusammenbauen will das Mäuschen nicht mehr anspringen.
Anlasser dreht gut,Batterie voll.
PS.Verkleidung war ab,Tank war runter.
Hat jemand eine zündende Idee,um mir die erneute komplette Demontage zu ersparen????? :shock:
Mit schönen Dank im voraus
Holger
Hi Holger,
so pauschal ist das nicht einfach zu beantworten. Schau mal unter http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... g_nicht_an
kub0711
#3 Beitrag von kub0711 »
- Hörst Du die Benzinpumpe? Ist ein leichtes Surren rechts vom Tankfach.
- Tankschnellverschlüsse alle richtig eingerastet?
Elektrische Verbindungen:
Die Motor-relevanten Sachen sind fast alle rechts gesteckt.
Wenn Du suchst, fang da an.
Wo hast du sie Nebels, wo das Steuerrelais angehängt?
kai
Holger Lehmann
#4 Beitrag von Holger Lehmann »
Hallo Kai-Uwe,
die Nebels sind vorne in den beiden Löchern der Verkleidung,
die 12V nach Zündschloß habe ich am gelben Stecker im Relaisekasten abgegriffen.So wie es in der Wiki beschrieben stand.(Spezialseiten)
Gruß Holger
Holger Lehmann
Benzinpumpe
#5 Beitrag von Holger Lehmann »
Hallo LT-Gemeinde,
kann mir jemand sagen wieviel Ohm die Benzinpumpe in der LT hat. :shock:
Denn meine hat nur 1 Ohm,ist die vielleicht kaputt? :-(
Schönen Dank im vorraus
Gruß Holger
Re: Benzinpumpe
Holger Lehmann hat geschrieben:kann mir jemand sagen wieviel Ohm die Benzinpumpe in der LT hat. :shock:
Hallo Holger,
bei 1 Ohm und den 12V würde ein Strom von 12A fleißen. Der Querschnitt zur Pumpe 0,75 mm2 sowie die Vorsicherung von 15A sprchen dagegen. Das könnte aber auch an dem Messgerät welches du verwendet hast liegen. Im unteren Bereich sind die sehr ungenau und können oft zwischen 1 unf 1,9 kaum unterscheiden. Besser ist es den Strom zu messen.
Holger Lehmann
Sie brummt wieder
#7 Beitrag von Holger Lehmann »
Hallo Musikdampfer-Kapitäne,
sie läuft wieder. :D :D :D
Habe die Benzinpumpe aus dem Tank gebaut um Sie besser zu handhaben und siehe da,ein Schlauch war von der starren
Leitung ab.
Die hatten die Klemmschelle vor die Wullst am Rohr gesetzt
anstatt dahinter. :roll:
So kann das auf Dauer auch nicht funktionieren :?
Danke für eure Vorschläge
Mit freundlichen Gruß
Holger
#8 Beitrag von Dieter Siever »
Tja Holger,
ende gut alles gut. :shock:
claus
Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
#9 Beitrag von claus »
na gott sei dank
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
