Zumo Lautstärke
herden
Zumo Lautstärke
#1 Beitrag von herden »
um die Navidurchsage beim Zumo 550 weiter zu erhöhen, gibt es einen Beitrag im Naviboard:
Hallo Forum,
nach Ron01´s Anleitung http://www.naviboard.de/vb/showpost....70&postcount=4 habe ich die Sprachdateien von Steffi und Yannick des Zumo 550 so modifiziert, dass das <voice_volumen> auf 99 gesetzt ist.
Die beiden Dateien sind jetzt im Forum abgelegt und können von hier geladen werden.
(Kurt wird hier so schnell wie möglich die beiden Dateien einpflegen.)
Sprachdatei Deutsch Steffi herunterladen (ca. 12,5 MB ) <klick>
Sprachdatei Deutsch Yannick Herunterladen (ca. 13,5 MB ) <klick>
Vorgehensweise für Steffi:
Die Sprachdatei Deutsch_Steffi_99.zip herunterladen und entpacken.
Darin enthalten ist die Datei Deutsch_Steffi_99.vpm
Den Zumo via USB Kabel am PC anschließen.
Die Sprachdatei Deutsch__Steffi_99.vpm auswählen und
im Zumo unter (Laufwerksbuchstabe):\Garmin\voice ablegen.
Die Datei Deutsch__Steffi.vpm auf den PC verschieben (kopieren und dann im Zumo löschen geht auch).
Die heruntergeladene Datei Deutsch__Steffi_99.vpm in Deutsch__Steffi.vpm umbenennen.
Den Zumo vom USB Kabel trennen.
Wenn nicht schon geschehen, unter Einstellungen/Standort Deutsch-Steffi (TTS) auswählen.
Eventuell den Zumo neu starten.
Bei Yannick entsprechend vorgehen.
Danke an Ron01 für den "brüllenden" Tipp!
Gruß Ralla
mfg Harald
