nun hat es mich erwischt: bei einer Tour an den Edersee ging mitten in der Fahrt nichts mehr zuschalten. Der Druck am Kupplungshebel liess merklich nach und nach 3mal ging nichts mehr.
Die WErkstatt sagt , der Kupplungsgeber oder nehmerzylinder defekt.
Hatte das schon mal jemand?
Kann das Flüssigkeit in die Kupplung gelangen und es es deshalb beser gleich die Kupplung (die nicht rutscht) auszuwechseln??
Jedenfalls war es ein Abenteuer ca 150km ohne anzuhalten nach Hause zufahren.
Kupplungsgeberzylinder defekt
Wilfried Siegmund
Das ist der Nehmerzylinder, direkt am Getriebe. Das hatten hier schon div. Leute, ich auch.
Die Kupplung muß nicht zwangsläufig neu. Je nachdem, ob du viel Kupplungsflüssigkeit verloren, bzw. in den defekten Zylinder gepumpt hast. Die läuft nämlich von da aus direkt in die Kupplungsglocke und versaut die Kupplung. Wenn du aber so gut wie nicht gekuppelt hast, Glück gehabt. Man könnte die Kupplung retten.
Das Glück hatte ich schon, da ich das sofort erkannte und nicht weiter gepumpt habe.
Ich drück dir Daumen.
Always faster...
- Thomas_Ziegler
Ampeln und links abbiegen ..
... war das Problem. Und das in den Kassler Bergen....
Toll war der ADAC; Problem erläutert, dass ich ein Abschlepper mit absenkbarer LAdefläche bruache und 45 min später war er da..
Wilfried Siegmund
Alles wieder ok
KNZ neu drin zum Preis von 395€ - tutto completti.
Auf Material 50% Kulanz bekommen. Hauptteil sind aber die Arbeitsstunden.
Jedenfalls hat die Kupplung keinen Schaden abbekommen - also Glück im Unglück
gute Fahrt
gute Fahrt
Wilfried Siegmund
