Warnleuchte Tanken
Hasi
Warnleuchte Tanken
#1 Beitrag von Hasi »
Hallo erstmal !
Vieleicht wurde dies ja schon mal gefragt, konnte aber keinen Beitrag finden. Habe das Problem das die Warnleuchte "Tanken" schon bei
einem etwas über halb leeren Tank aufleuchtet.
Weis jemand woran das liegen kann.
MFG
Rudi
BMW-Kalle
#2 Beitrag von BMW-Kalle »
Das wahrscheinlichste ist wenn der Fehler immer gleich auftritt das die Anzeige kalibriert werden muß. Dazu wird der Tankl fast leer gefahren und dann beim Freundlichen völlig entleert. Dann werden drei Liter (oder die gewünschte Menge) Sprit wieder eingefüllt und die Schaltschwelle neu eingestellt. Und schon passt es wieder.
Gruß Kalle
White
#3 Beitrag von White »
Kan man das nicht selbst machen?
Gruß René
K1200LT 2002 Gekauft 23 06 2007 mit 19125 km.
BMW-Kalle
#4 Beitrag von BMW-Kalle »
Kann ich nicht sagen aber eventuell weiß Dieter da genaueres :wink:
Gruß Kalle
Magoo
#5 Beitrag von Magoo »
selbermachen ist nicht, da man die BMW Software samt Geräten benötigt.
Tip: Benzin selbst absaugen. Reservemenge wieder einfüllen plus benötigte Menge für die Fahrtstrecke zur Werkstatt.
Das Einstellen ist dann in 5 Minuten erledigt und wird meist zwischendurch erledigt.
Bernd
Hasi
#6 Beitrag von Hasi »
Mensch super Leute !
Bin wieder völlig überracht wie schnell man hier eine Antwort bekommt.
Vielen Vielen Dank an alle. Werde mit der Leuchte bis zur Inspektion warten, und es dann neu einstellen lassen.
Also noch mal Danke
und
LG Rudi
Mac
Mopped(s): BMW K1600GTL + F900XR
#7 Beitrag von Mac »
bei mir war es schon öfters, daß wenn ich in der Werkstatt wegen eines Problems war und der Fehlerspeicher ausgelesen wurde, die Tankanzeige durch einen falschen Tastendruck vom Freundlichen auf den gerade vorhandenen Inhalt geresettet wurde.
Danach ist immer folgende Prozedur notwendig:
Tankinhalt entweder runterfahren, oder Sprit ablassen und eine gewünschte Menge (normal 4 Liter) wieder einfüllen und die Tankanzeige wieder rücksetzen. Dieses geht nur mit dem Computerprogramm beim Freundllichen.
Ich habe dieses jetzt bei 2 Liter Restmenge machen lassen und bin sehr zufrieden. Ich weiß dank Bordcomputer, wann der teure Saft zur Neige geht. Da reicht es wenn die Funzel spät kommt.
Liebe Grüße,
