Schauglass/Ölauge wie austauschen
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
habe das Problem trotz starker Funzel kann ich den Ölstand nicht ablesen.
Nun will ich mir ein neues Ölauge bei freundlichen holen. Nur wie mache ich den
alten heraus und den neuen wieder rein damit es auch dicht bleibt.
Brauche ich da spezielles Werkzeug?
Will nächste Woche in den Urlaub fahren.
GOLO
- Mopped(s): ´ne MÜ v.´04
Hallo Jens,
wenn ich mich richtig erinnere, ist das nur mit roher Gewalt möglich...
Das alte Glas einschlagen - den ganzen Spaß dann vorsichtig raushebeln - macht Sinn, das Öl vorher abzulassen
Das neue Glas wird dann vorsichtig mit einer großen, passenden Nuss eingetrieben...
Das geht alles recht zügig.
Viel Erfolg dabei und viel Spaß im Urlaub
Udo
Udo
- jebi
GOLO hat geschrieben:...macht Sinn, das Öl vorher abzulassen![]()
Udo
Wäre doch besser das alte Öl noch drinnen zulassen und dann einen Ölwechsel zumachen.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
GOLO
Hallo Jens
...ich hatte es damals gemacht NACHDEM ich das Öl raushatte, sonst könnte es unter Umständen recht warm an den Fingern werden
Glassplitter fallen meiner Meinung nach nicht rein - ich konnte die Teile gut rausbröseln. Wenn ich mich nicht sehr täusche, ist das Glas auch aus Kunsstoff ( bin mir aber nicht sicher )
Udo
Udo
p.rauch
- Katreiber
also ich hab das zwar noch nicht gemacht, aber ich würde unter den gegebenen Umständen ein Loch reinbohren und nix einschlagen, wo simmer denn?
Ölwechsel natürlich nach erfolgtem Wechsel.
Stefan
Das kann man auch machen wenn der Motor kalt ist...ich hatte es damals gemacht NACHDEM ich das Öl raushatte, sonst könnte es unter Umständen recht warm an den Fingern werden
Stefan
p.rauch
- jebi
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Jens,
hat du mal geschaut ob es ein besseres Schauglas gibt als das original Teil. Da gibt es doch auch so schöne Teile mit einer Kugel drin die aufschwimmt wenn das Öl kommt. Kann man sicher besser kontrollieren. Ob es da was passendes gibt fürs Loch kann ich nicht sagen.
- RalfL
Hallo jens,
hier ein kleiner Link uf die Flyingbrick Seite, wird dort gut beschrieben.
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=100478&l= ... bid=100478,
wenns nicht funktioniert dort einfach nach Ölschauglas suchen. Da werden sie geholfen!
Wer mich kennt, ist vor Ueberraschungen nicht sicher und wer mich kennenlernt, wird ueberrascht sein.....
K1200LT, Baujahr 09/2002
http://images.spritmonitor.de/182591.png
Ralf
ebay:Powermuffel
Ralf
ebay:Powermuffel
- Kranturm
Hi Jens
Vergesse es mit dem Wechseln es bringt nichts
Habe es auch schon mal vorgehabt .Siehe mal nach einem alten Bericht von mir.
Du hast mit Sicherheit zu viel Öl aufgefüllt
Bilder gefunden http://old.bmw-bilderpool.de/Alles-m%F6gliche
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
