Wer kann mir sagen warum ich von meinem Garmin 2720 ein brummen auf meine Baehranlage bekomme .Das brummen ist ständig da sobalt das Garmin eingeschaltet ist. Sprachausgabe ist vom Garmin in Ordnung
kann es sein das es ein Masse Problem ist , da ich vorher auch schon mal ein kratzen beim orginal Anschluß hatte ,muste am Stecker wackeln dann war es weg .Jetzt ist das ganze ohne Steckverbindung angeschloßen allerdings noch Aufputz wegen Zeitmangel.
Gruß Peter
Ich würde auch mal auf Masseproblem tippen.
Nachdem das erst auftritt, wenn der Garmin angeschaltet ist, entsteht da wohl ne Brummschleife: Entkoppeln, dann ist Ruhe (Übertrager)
Oder aber du hast bei der Anschlussänderung die Kabel anders verlegt und fängst Dir dadurch eine Störung.
Hallo Peter,
hatte ich an meiner Anlage auch da musst Du das Anschlusskabel ( vom Navi zur Baehr ) mit Entstörung kaufen dann ist es vorbei mit dem Rauschen.Ich hatte vorher auch alles mögliche probiert erfolglos.
Gruß Helmut
Hi Peter
Es ist definitiv ein Masseproblem . Hatte ich auch zu Beginn , dann einen 2:1 NF-Übertrager in die Audioleitung zwischen Tante Garmin und Herrn Baehr eingeschleift - und Ruhe ist mit der Brummerei .
ein leichtes Brummen hatte ich auch mit meinem ersten 2820. Das Gerät wurde nach einen Totalausfall auf Garantie getauscht und das Brummen war mit dem neuen Gerät auch weg, ohne dass ich am Anschluss was verändert hätte.Aussage von Garmin: Manche Prozessoren brummen ein bißchen ...
Liebe Grüsse
LT2002, 28 tkm, Garmin 2820, PMR und immer gute Laune (und Hunger)
Brummen kan auch passieren wenn der 12 voltkabel von der Garmin oder beahranlage zu nahe an der stromversorgung (bobine) von deine zundkerzen liegt.
In dieser fall brumt es nur bei gebrauch von der Garmin, also wurde ich tippen auf der stromkabel von der garmin.
Wenn sich das gelost hat mit gebrauch von eine andere Garmin ist es nicht wahrscheinlich das dies bei dir der fall ist.
Peter muß nicht so sein denn wenn Du die Kabel tatsächlich "schlecht" verlegt hast dann kann da eine Änderung eventuell Wunder bewirken. Ein anderes Garmin ist da vielleicht nicht ganz so empfindlich oder filtert solche Störungen besser raus. Versuch doch erst mal Deine Kabel anders zu verlegen. Plus ebenso wie Masse, Masse möglichts kurz und eventuell ne dickere Strippe nehmen und Plus weit weg von anderen Stromleitern. Viel Glück beim Basteln.
