Müssen es eigentlich dir Bosch XR7LDC sein oder gehen auch die von NGK ohne Probleme? Bei Louis für die 99er 5,65 das Stück
NGK Zündkerzen
- Elvis1967
NGK Zündkerzen
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Thomas_Ziegler
Hallo Frank,
wenn der Wärmewert passt, dürfte es eigentlich gehen (natürlich muss auch die Gewindelänge und -größe passen
Die Frage ist ob es sich lohnt. Die Bosch Kerzen halten meines Wissens sehr lange. Da kann es passieren, dass du mit den NGK im selben Intervall zweimal wechseln musst
p.rauch
- Thomas_Ziegler
