Garminanschluß
- Gottfried
Garminanschluß
Frage:
Weiß jemand zufällig, ob der Anschlußstecker für GARMIN ZUMO 550 und GARMIN 2820 ident sind?
herden
Anschlussstecker
Hallo Gottfried,
der Peter hat Recht. Zumindest beim baehr Anschlußkabel.
Du solltest aber darauf achten, das die beiden Stecker keine Verbindung zueinander haben. Sind im Zumo auch getrennt (Masse).
mfg Harald
mfg Harald
- Gottfried
Ich meine diesen schrägen Versorgungsstecker mit ca. acht bis 10 Kontaktpunkten (weiß die Anzahl nicht genau).
Der Stecker ist für das BMW Navi III schon an der LT vormontiert (EZ 07).
Laut
ist es ident mit dem Garmin 2820.
Mein Bekannter möchte aber gern das ZUMO 550 montieren und würde gerne wissen, ob er den Stecker verwenden kann
Laut
kub0711
- Gottfried
Hallo Kai-Uwe!
Das Radio hatte ich schon komplett ausgebaut. Das Kabel war/ist sehr professionell eingebaut, darum hätte ich es gerne so belassen, wenn die Stecker gleich gewesen wären.
Ich schätze, dass dieses Anschlußkabel für ZUMO 550 auch extra gekauft werden muß und nicht im Lieferumfang mit dabei ist.
Und zerlegen muß ich die LT meines Kollegen nun dann nochmal, wenn er sich das Garmin gekauft hat.
Trotzdem Danke für Eure Info`s
kub0711
Beim Zumo ist das Kabel von Garmin mit offenen Enden dabei.
Nichts anderes hat BMW einfach für den 2820 in die Navi-Vorbereitung eingelegt und halt mit einem KFZ-Steckverbinder versehen.
Ich hab die Steckverbindung abgeschnitten, angelötet und die Lötstellen mit Isolierband geschlossen. Fast genauso professionell und auf alle Fälle funktionssicher und sauber gelöst.
kai-uwe
kai-uwe
herden
Stecker
Hallo Gottfried,
beim Zumo 550 ist das Kabel für die Spannungsversorgung und auch der Halter fürs Motorrad (mit den 24 Pins) im Lieferumfang. Zusätzlich wird nur das Kabel zur baehr Anlage benötigt.
mfg
Harald
mfg
Harald
