anschluss geheitzte sitz 99 lt
roel
Mopped(s): K1200lt grau 1999 mit anhanger
#1 Beitrag von roel »
Hallo an alle die dies lesen.
Ich habe mir fur meinen frau einen gebrauchten geheitzten sitz gekauft bei eine der mitglieder des forums.
Kann mir jemanden helfen an der richtigen anschluss und who an welchen drat/farbe ich das alles anschliessen solte.
vielen dank wenn eine mir helfen konte.
Roel Spijker
Niederlande
Peter_LT
#2 Beitrag von Peter_LT »
Hallo Roel,
Die Anschlüsse für die Sitzheizung sollten schon vorhanden sein. Jedenfalls ist es bei meiner 99er so.
Für vorn. Sitz hochklappen, dann ist unterm Sitz auf der linken Seite ein zweipoliger Stecker. Das offene Ende zeigt nach außen.
Für den hinteren Sitz ist ein vierpoliger Stecker links neben den Sicherungen. Für die Rückenlehne ist der Stecker hinter der linken Lautsprecherabdeckung.
Peter hat geschrieben:Die Anschlüsse für die Sitzheizung sollten schon vorhanden sein. Jedenfalls ist es bei meiner 99er so.
Der Anschluß ist bei allen LT Modellen vorhanden. Der original Soziussitz mit Heizung hat auch den passenden Anschluß schon dran.
Wenn Du was eigenes erfunden hast ist der Stecke direkt hinter dem Drahthalter unter dem Sitz.
Belegung der Adern:
Pin 1 Grau Heizstufe 1 zur Rückenlehne
Pin 2 Braun Masse -12V
Pin 3 Schwarz Heizstufe 2 zur Rückenlehne
Pin4 Grün/Braun Plus 12 V
Für den Sitz selbst braucht Du nur Pin 2 und 4. Der Rest ist für die Rückenlehne.
Der Schalter ist in dem Sitz selbst so das er keinen weiteren Schalter für die Sitzheizung gibt.
Hallo Roel,
hier etwas genauer wo der Anschluß zu finden ist.
Auf der rechten Seite siehst Du den Drahtbügel wo normalerweise das Stahlseil für die Helmsicherung eingehängt wird. Direkt dahinter ist der Sitzheizungsanschluß. Bei mir steckt der Stecker des Sitzes schon drin.
Bei deinem Model sind drei Sicherungskösten vorhanden. Ansonsten sieht das genauso aus.
Gottfried
#5 Beitrag von Gottfried »
dietersiever hat geschrieben:Bei deinem Model sind drei Sicherungskösten vorhanden. Ansonsten sieht das genauso aus.
Darf ich helfen, noch 2 Bilder dazu.
http://www.bmw-bilderpool.de/v/gogi/DSCN2899.JPG.html
http://www.bmw-bilderpool.de/v/gogi/DSCN2896.JPG.html
dietersiever hat geschrieben:....siehst Du den Drahtbügel wo normalerweise das Stahlseil für die Helmsicherung eingehängt wird.
Hallo Dieter!
Danke für den Hinweis. Hab mich schon immer gefragt, wo man das Seil befestigen soll :lol: Man lernt eben nie aus.
Kranturm
#6 Beitrag von Kranturm »
Gottfried ich wuste es auch noch nicht :?
Gruß Peter
Gruß Peter
claus
Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
#7 Beitrag von claus »
ja dachtet ihr das sei ein abschleppseil :lol: :lol:
gruss nicko-claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
#8 Beitrag von Dieter Siever »
Gottfried hat geschrieben:Hab mich schon immer gefragt, wo man das Seil befestigen soll :lol:
Ich dachte das kennt jeder. Darum habe ich das als Orientierungspunkt genommen.
Es gibt noch viel Handlungsbedarf für unsere Wiki. :roll:
PS: Deine Bilder sind klasse zur Erklärung. Damit habe sogar ich das verstanden.
