Autoverbandskasten in der K1200S
Claus_S
Mopped(s): 2 x K1300S, Panigale 1299S
#1 Beitrag von Claus_S »
Hallo Leute!
Ich hab´ warscheinlich eine Lösung für das Erste-Hilfe-Set gefunden.
Ein Autoverbandskasten passt unter die rechte Verkleidung!
Das bedeutet: Ein sehr preiswerter, Fullsize-Verbandskasten ist ohne großen Aufwand und ohne Platzverlust immer mit dabei!
Auf dem Bild unten ist ein schwarzer Verbandskasten zur Ansicht auf dem Kotflügel, ein roter (gleiche Größe) ist hinter der Verkleidung bereits eingesteckt.
Es empfiehlt sich, diese Verkandskasten (eigentlich ein Verbandskissen) in eine Kunststofftasche zu stecken. (Wasserdicht)
Die Stelle unter der Verkleidung ist ohne Werkzeug zugänglich. Das ist besonders wichtig im Notfall.
Lediglich ein Schlauchbinder muß um etwa 180° Verdreht montiert werden.
Aber da kommt man selbst drauf, sobald man versucht das Verbandskissen von vorne unter die Verkleidung zu schieben.
Ach ja, beinahe hätt´ ich ´s vergessen: Es streift nichts.......
http://www.directupload.net/images/050314/CpQxA3kE.jpg
Frohen Bikergruß...
Claus.Sailer@web.de
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
Re: Autoverbandskasten in der K1200S
#2 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Claus hat geschrieben:Ein Autoverbandskasten passt unter die rechte Verkleidung!
Hallo Claus,
Interessante Idee. Aber: wie ist das mit der Hitzeentwicklung?
Ich schau mir das heute abend mal an. Eigentlich wollte ich an der Stelle meine Fanfaren montieren.
Manfred
Manfred
Servus ,ja SUPER und der Lufteintritt wird somit ins Nirwana geschikt :lol:
und BMW Verkauft einen Erste Hilfe Tasche mit Zipper ,oder nehmt doch ein Wimmerl da passt auch der HANDY mit MONY und SARGNAGEL samt der Fackel der Schneuzhadern (für die die nicht der Deutschen Sprache mächtig sind Tempo)ist auch Wichtig :lol:
Mopped(s): R1300 RS
#5 Beitrag von Thomas »
Dunkel ist der Rede Sinn!!!
Thomas das Notfallset verstopft den Luftdurchfluss Stau an der Front!!!! das andere Wimmer letc kennst Du ja hoffentlich. :lol:
Handi (inaktiv)
#7 Beitrag von Handi (inaktiv) »
helmi hat geschrieben:das andere Wimmer letc kennst Du ja hoffentlich. :lol:
Als Südschwede ziemlich sicher nicht!
@Thomas: Wimmerl = Hüfttasche :)
Manfred
Manfred
Mopped(s): R1300 RS
#8 Beitrag von Thomas »
Aaaaaahhh!
(Wird Bayern eigentlich Ausland, wenn die kein deutsch lernen?)
Handi (inaktiv)
#9 Beitrag von Handi (inaktiv) »
helmi hat geschrieben:das Notfallset verstopft den Luftdurchfluss Stau an der Front!!!!
Hab mir das mal angesehen und bin nicht der Meinung, daß das irgendeinen Luftstrom behindert. Zumindest nicht den des Kühlers, weil der viel weiter unten sitzt (der beschriebene Platz ist *oberhalb* der Kühlereinfüllöffnung!). Allerdings dürfte es da etwas warm werden. Ob das das Verbandszeug aushält? Ich würde da testhalber mal was anderes reinstopfen zusammen mit einem Temperaturfühler und dann mal schauen.
Anyway, ich für meinen Teil werde vorne innen an der Verkleidung (unterhalb der Luftansaugstutzen) meine 2 Starktonhörner (128 dB) anbringen. Muß mir nur noch eine Befestigung dafür ausdenken. Ist mir wichtiger, daß ich im Ernstfall gehört werde.
Manfred
Manfred
Claus_S
#10 Beitrag von Claus_S »
Hallo Leute!
Hatte mir schon gedacht, daß hier einige Leute Bedenken haben.
Auf der anderen Seite der Verkleidung sitzt die Elektronik an ähnlicher Stelle. OK, hier kann die Luft durch, aber nicht wirklich viel.
Aber was Ihr nicht wisst: Ich habe die Rote Tasche mit Styroporkügelchen gefüllt, um zu sehen, ob da was schmilzt in der Tasche. Nach 380km ist noch alles OK.
Was für einen Luftstrom soll das denn behindern? Den zum Fahrer?
Ich meine das nicht sarkastisch, ich bin nur dankbar, für Fakten.
Frohen Bikergruß...
Claus.Sailer@web.de
Kawa
Mopped(s): K1300S
Hup Hup
#11 Beitrag von Kawa »
Handi hat geschrieben:.....
Manfred
Ging mir immer genauso, ich habe immer vom Stahlgruber FIAMMs nachgerüstet, das war das lauteste was die hatten :-)
Wo bekommst Du die Düsenjägerteile (IMHO 124dB) eigentlich her?
Christian
Handi (inaktiv)
Re: Hup Hup
#12 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Kawa hat geschrieben:Wo bekommst Du die Düsenjägerteile (IMHO 124dB) eigentlich her?
Hab ich mir von einem Bekannten aus Amiland mitbringen lassen. Fiamm ist zwar eine italienische Firma, aber in Europa scheinen sie nur noch die EU-konformen Teile anzubieten. In den USA ist das was anderes. Guckst Du hier: http://www.fiammamerica.com/Product.asp?ProductID=167
Manfred
Manfred
Kawa
Mopped(s): K1300S
Re: Hup Hup
#13 Beitrag von Kawa »
Apropos, wechselbar sind die Originalhörner, so wegen CAN - Bus und so?
Christian
Handi (inaktiv)
Re: Hup Hup
#14 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Kawa hat geschrieben:Apropos, wechselbar sind die Originalhörner, so wegen CAN - Bus und so?
Direkt sicher nicht. Aber da die Stromaufnahme der Fiamms so an die 20 A beträgt, sind die dünnen Leitungen der Originalhupe eh überfordert. Also eine Direktleitung (abgesichert natürlich) von der Bakterie über ein Relais (hier wird die Original-Hupenleitung angeschlossen) zu den Hörnern (hab ich an meiner RS auch so gemacht). Damit bleibt der CAN-Bus der S außen vor :)
Manfred
Manfred
Servus ,Thomas Wir Bayern sind schon immer für Minderheiten gewesen also keine Sorge Du wirst einen Dolmetscher finden :lol: Notfals ich.
Für Euere Notfalltasche:Der Luftdurchlass ist nach hinten für den Wasserdurchfluss wichtig .Entsteht vorne ein Stau wird die Gischt und auch die Fliegenleichen in den Ansaugtrackt gedrückt= Volles ....filter Element :lol:
Claus_S
#16 Beitrag von Claus_S »
helmi hat geschrieben: Für Euere Notfalltasche:Der Luftdurchlass ist nach hinten für den Wasserdurchfluss wichtig .Entsteht vorne ein Stau wird die Gischt und auch die Fliegenleichen in den Ansaugtrackt gedrückt= Volles ....filter Element :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Frohen Bikergruß...
Claus.Sailer@web.de
KRBernie
Mopped(s): BMW K1200R ab 02.03.2009
#17 Beitrag von KRBernie »
ich habe an der KR die Gepäckbrücke drauf und von Hein-Gericke eine kleine dreieckige Tasche, 12,95€ sieht ganz gut aus und da passt ordentlich was rein dafür das sie sie so flach ist, Inhalt: Verbandspäckchen, Saugheberpumpe, Warnweste, Geldbeutel, Handy, Brille, Cap, Bitknebel, 2 Karten und Papiere, da braucht man oft keinen Tankrucksack, Gruß Bernie
BMW K12R,BJ06/08,Akra-Hexagonal Racing,Bagster-Sitzbank,Carbonteile,Xenonlicht,BMW-Led-Blinker, Spiegel F650GS, Sportscheibe-steiler gestellt,KS-Tankrucksack,Garmin-Zumo,Sitzheizung
