Weiterenwicklung Kupplung
Panter
#1 Beitrag von Panter »
@all
Meine Kürzliche Anfrage an BMW bezüglich einer Neuen Kupplung, erhielt ich nach ca. vier Wochen, eine schriftliche Antwort, mit folgendem Text.
Hinsichtlich Ihrer Kupplungsanfrage sprechen Sie die generelle Thematik der zukünftig
technischen Weiterentwicklung einer Serie an. Hierüber geben wir grundsätzlich im Voraus keine Informationen an die Öffentlichkeit weiter. Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Ergo: In keinem der derzeitigen Modelle ist also eine " Neue Kupplung " eingebaut.
Zuletzt geändert von Panter am 17. November 2006, 20:51, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Gerd
Navi TTR 1
Neubayer
#2 Beitrag von Neubayer »
Einen ähnlichen Wortlaut habe ich in Bezug auf meine Getriebe/Kupplung-Anfrage bekommen. Bei mir wurde noch ausdrücklich auf den Entwicklungsstand hingewiesen.
Möge der Grip mit uns sein !!
OlliK
#3 Beitrag von OlliK »
Bei meinem Gespräch mit einem BMW Ingenieur auf der Messe hatte ich dieses Thema auch angesprochen. Die 07 Modellgeneration hat die 3. Kupplungsgeneration verbaut. Wobei die Unterschiede zur 06 Kupplung nur minimalst Ausfallen. Die größte Änderung liegt in der Spreizung der ersten 4 Gänge. Ist bei der S und R Identisch.
Getriebe Modell 2004/5/6
1. Gang 2,521
2. Gang 1,842
3. Gang 1,455
4. Gang 1,287
5. Gang 1,143
6. Gang 1,015
Getriebe Modell ab 2007
1. Gang 2,398
2. Gang 1,871
3. Gang 1,525
4. Gang 1,296
5. Gang 1,143
6. Gang 1,015
OLLI
Jedem das seine.
Panter
#4 Beitrag von Panter »
@ Ollik..
Wenn Deine Angaben stimmen, und davon gehe ich mal aus, dann frag ich mich, warum BMW sich mit Auskünften derart bedeckt hält. Könnte man doch Butter bei die Fische geben, und eine klare Auskunft erteilen. :lol:
Gruß Gerd
Navi TTR 1
OlliK
#5 Beitrag von OlliK »
Hallo Gerd,
vergiss nicht, das auf der anderen Seite keine Ingenieure sitzen. In diesem "Büro" sitzen Damen u. Herren die nach bestimmten Parametern Infos geben dürfen. Wenn man auf der Messe mit dementsprechenden Herren aus der Entwicklung spricht, dann kommen so Infos raus. Wobei die Händler diese Infos (Änderung der Übersetzung) schon mehrere Wochen vor der Einführung der 07 Modelle hatten. Diese sind aber nur für die interne Nutzung vorgesehen und dürfen nicht an den Endkunden rausgegeben werden.
OLLI
Jedem das seine.
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
Zum Glück halten nicht alle Händler "dicht" und geben die eine oder andere Info an gute Kunden weiter :) - Das mit der geänderten Getriebeabstimmung ist daher schon länger bekannt (und wurde afair hier auch schon gepostet).
Was Änderungen an der Kupplung betrifft, so scheinen auch die Händler nicht informiert zu werden. Wobei gemutmaßt wird, daß BMW sich teure Nachrüstaktionen ersparen will und deshalb nicht publiziert, ab wann (signiikant) geänderte Kupplungen verbaut werden.
Manfred
SV-Andy
#7 Beitrag von SV-Andy »
k1200s/viewtopic.php?t=7467
Also ich hab nun eine neue Kupplung ... und der Büffel "Klackt" wie vorher auch
d.h. auf den ersten paar km hatte ich den Eindruck es wäre besser
:roll: lag aber wohl nur daran, dass er nunmal mit kaltem Öl weniger klackt
danach war alles beim Alten ...
Allerdings hab ich persönlich auch kein Problem damit
1. bin ich eine Frau und blond ...von mir erwartet niemand, dass ich schalten kann :lol:
2. ich bin stolz darauf eine K1200R zu fahren ...und das darf auch jeder hören :D
2. ist das ein deutsches Motorrad ...und ein deutscher schaltet wie er spricht, nämlich laut und deutlich :twisted:
und last but not least
ich wußte doch was ich da kaufe es war schließlich keine Katze im Sack
...also wieso sollte ich mich nun im nachhinein beklagen
Liebe Grüsse
Andrea
alle Rechtschraibpfähler sind abzichtlig unt dieNen der Belußtikung
*rotwerd* geklaut und gelogen
Handi (inaktiv)
#8 Beitrag von Handi (inaktiv) »
SV-Andy hat geschrieben:Also ich hab nun eine neue Kupplung ... und der Büffel "Klackt" wie vorher auch
Mit der richtigen Technik werden die Schaltvorgänge fast geräuschlos. Nicht alle und nicht immer, aber rich habe keinen Anlaß (mehr) zur Klage :)
Manfred
Hans
#9 Beitrag von Hans »
Meine "neue" K1200 R ist leider ein 2006`er Modell (habe beim Kauf nicht auf das Produktinsdatum welches im Brief steht geachtet) und Klakt auch in den ersten 3 Gängen.
Alle neuen K1200R/S/R Sport Modelle ab Modelljahr 2007 haben ein überarbeitetes Getriebe und Klaken auch sogut wie garnicht mehr (habe es selbst getestet). BMW leifert aber keine Einzelteile sondern nur ganze Getriebe und somit ist ein " Kostengünstiges" Umrüsten nicht möglich.
Das lästige Klaken kann nur mit einem Getriebewechsel behoben werden. Die alten Getriebe werden nicht mehr Hergestellt.
Grüße aus dem Ländle: Hans
Handi (inaktiv)
#10 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Hans hat geschrieben:Meine "neue" K1200 R ist leider ein 2006`er Modell (habe beim Kauf nicht auf das Produktinsdatum welches im Brief steht geachtet) und Klakt auch in den ersten 3 Gängen.
Das Klacken kann man durch intelligentes Schalten minimieren :) . Geht auch mit den "alten" Getrieben. Schalthebel vorbelasten und die Kupplung nur ganz kurz und nur eine geringe Strecke (2 cm genügen) ziehen. Wenn man das mal raus hat, dann kann man auch sehr gut vollkommen ohne Kupplung (hoch)schalten.
Manfred
Hans
#11 Beitrag von Hans »
Hallo Handi,
ich schalte öffter ohne Kupplung, kalkt bei meiner aber genauso. Werde aber dein Rezept mit Kupplung kurz 2cm ziehen mal ausprobieren.
Eienartig ist nur dass meine KR wenn sie kalt ist kaum klackt.
Physikalisch ist es unlogisch das es an der Kupplung liegt, da bei Betriebstemperatur das Öl besser zwischen die Lamellen der Kupplung gelangt und diese dann besser trennen müsste.
Grüße: Hans
Hans
#12 Beitrag von Hans »
Hallo Manfred,
Habe dein Rezept : " Schalthebel vorbelasten und Kupplung nur ganz kurz ziehen" ausprobiert. Du hattest recht, die Schaltgeräusche sind, abgesenen vom 1. in den 2.Gang leiser.
Grüße Hans
mimoto
Mopped(s): KTM 1190R Adv., Freeride 350
#13 Beitrag von mimoto »
...Kupplung:
Hallo Leute,
ich hatte es ja auch schonmal im letzten Jahr geschrieben, bei meiner GT (Mod.07, neues Teves ABS) gibt es Getriebmässig nix zu meckern, das von Handy angedeutete Schalten ohne Kupplung praktizierie ich (fast immer) schon seit Jahren und das auf verscheidenen Marken (..Yamaha, Honda, BMW, KTM..) bisher nie mit Problemen.
Meine Kupplung qwitscht allerdings des öfferen beim Anfahren, es fängt an wenn die Kupplung kommen geleassen wird und bleibt so lange hörbar bis sie 100% Kraftschluss hat, ...die Werkstatt konnte es bisher nicht nachvollziehen ein Drucklagerschaden wird aber ausgeschlossen, ich beobachte es weiter ...meiner Meinung nach hängt es mit der Reibpaarung zusammen ...!?!?
Mal abwarten.
lg Michael
Mein Fotostream bei Flickr​ | Mimotos Reiseforum
mountain
#14 Beitrag von mountain »
nachdem ich im Rahmen meines Antihopping Umbau nun die 3te neue Kupplung bekommen habe (Kupplung rubbelte) kann ich sagen das die Schaltbarkeit besser geworden ist.
Der erste Gang geht nun immer geräuschlos rein und die anderen Gänge kommen mir auch softer vor wobei immer noch das Klacken zu hören ist.
LG
Andi
@andi
#15 Beitrag von @andi »
Hi Michael,
dass ist der Kupplungspilz bzw. Kupplungsschieber, dieser wird nicht richtig geschmiert. Bei BMW ist das Problem bekannt, genau wie an meinem Moped. Leider sind diese bis heut nicht in der Lage eine Lösung zu finden. Immer nur, ja wir arbeiten daran es kommt ein neuer Kupplungspilz usw. Die möchten natürlich Kosten sparen und setzen alles daran nur das Teil zu tauschen, an statt die ganze Kupplung. Es scheint nur es klappt nicht wie sie es wollen.
K1200GT, 07/2006-06/2025
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
@andi
#16 Beitrag von @andi »
Muss nun noch eine Frage mit ran hängen. Wenn du, dass selbe Problem hast, geht der Kupplungshebel bei dir auch so Schwer. Bin letztens eine längere Strecke gefahren, ich musste ständig schalten, ich dachte ich bekomme die Kupplung nicht mehr gezogen so hat meine Hand bzw. die Finger weh getan. Ich möchte gleich festzustellen, meine Hand ist sicher nicht zu schwach. :roll:
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
altrocker
#17 Beitrag von altrocker »
Hallo @Andi,
mein 2007 er Modell hat fast japanischen Schaltstandart, kein Vergleich zum 2006 er Modell eines Freundes.
Kein Klonk beim Einlegendes ersten Ganges !
Beim Hochschalten benutze ich die Kupplung kaum und Runterschalten gebe ich Zwischengas (treffe aber auch nicht immer die richtige Drehzahl). Geht auch meist geräuschlos.
Was mir aber auch aufgefallen ist, dass die notwendige Handkraft für die Kupplung sehr hoch ist Auch wenn ich beim Hochschalten kaum kupple, tut mir nach ein paar hundert Kilometern das Handgelenk weh. Das dürfte eigentlich nicht sein und bin ich von meinen bisherigen Bikes nicht gewohnt gewesen.
Klaus
Handi (inaktiv)
#18 Beitrag von Handi (inaktiv) »
altrocker hat geschrieben:Kein Klonk beim Einlegendes ersten Ganges !
Wirklich? Hab auch ein 07er-Model (September 06), aber von geräuschlosem Einlegen des ersten Gangs merk ich bei meiner nichts. Muß da wohl nochmal bei meinem Händler nachhaken.
Manfred
mimoto
#19 Beitrag von mimoto »
@andi hat geschrieben:...geht der Kupplungshebel bei dir auch so Schwer. Bin letztens eine längere Strecke gefahren, ich musste ständig schalten, ich dachte ich bekomme die Kupplung nicht mehr gezogen so hat meine Hand bzw. die Finger weh getan...:
Hallo Andy,
nehme an Du meinst mich, ..hab wie Du weisst letztes Jahr von der FJR1300A (RP13 neustes Modell) auf die GT gewechselt und war erfreut das die Kupplung leichter geht... :wink:
Muss schon ziehen, würd ich immer kuppeln beim schalten würde es eventuell schmerzen, da ich aber wirklich nur ca. 10% der Schaltvorgänge auch kupple hab ich da garkeine Focus drauf... hab keinen Grund zur Klage!
lg Michael
@andi
#20 Beitrag von @andi »
Es geht bei mir nicht um dieses "Klok", wenn der Gang eingelegt wird. Sondern um Quietschen der Kupplung wie auch bei Michael. Quietschen beim Anfahren!
Ohne Kupplung fahren habe ich auch schon getestet klappt sogar ganz gut. Nur Anfahren geht schlecht ohne. :shock:
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
mimoto
#21 Beitrag von mimoto »
Handi hat geschrieben: Wirklich? ...
Hallo Handy,
kann ich zum Teil bestätigen! ...Wenn sie kalt ist, starten, Kupplung ziehen und Gang rein "ohne" einen Ton..! ..hat sie dann aber mal temperatur hab ich den ersten schon häufiger recht laut erleben können. Hat wohl was mit der Viskosität des kalten bzw. warmen Öls zu tun.
lg Michael
@andi
#22 Beitrag von @andi »
Ja, richtig ich meine dich: Michael Nick: Mimoto
Sollte mir mehr das Kuppeln abgewöhnen. Hatte zuvor, Honda und BMW und noch nie Probleme mit der Hand. Aber egal, ihr geht es um die Kupplung und das Schwein was sich darin versteckt.
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
@andi
#23 Beitrag von @andi »
Was meinst du was ich für ein Theater hatte mit dem. :) Probefahrten wurden durchgeführt, die konnten nie was feststellen. Bis ich darauf bestanden habe bei der Probefahrt dabei zu sein, siehe da gleich beim ersten anfahren Quiekte es. :shock: Zuvor so die Meinung des :) war ich sogar dran schuld. :twisted: Die Anfrage bei BMW vom :) hat nichts ergeben das Problem wäre nicht bekannt. Erst ein Tag Später wurde mir auf ein mal gesagt, dass das Problem doch bekannt sei. Aber leider bis heut nichts gemacht worden ist. :evil:
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
Hans
#24 Beitrag von Hans »
Das Problem ist bekannt!
Ein Freund hatte bei seiner K1200S bis vor 2 Wochen das gleiche Problem: Kupplung quitscht und leichte aber nervige Vibrationen beim abtouren. Sein Freundlicher hat ihm auch einreden wollen, das allles "Normal" währe.
Ich nahm Ihn mit zu meinem Freundlichen, der auf Garantie Kupplung raus neue rein (neue Kupplungsgeneration hat 2 Nippel mehr) und alle war OK. Kein quitschen keine Vibration.
Grüsse: Hans
@andi
Re: dass das Problem doch bekannt sei
#25 Beitrag von @andi »
Hans hat geschrieben: Ich nahm Ihn mit zu meinem Freundlichen, der auf Garantie Kupplung raus neue rein (neue Kupplungsgeneration hat 2 Nippel mehr) und alle war OK. Kein quitschen keine Vibration.
Grüsse: Hans
Da muss ich doch mehr Druck machen. :evil: Frage mich warum man es nicht gleich so macht. :roll:
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
