Nähere mich dank der verträglichen Witterung unaufhaltsam der 1000er Inspektion und kann einige im Forum schon angeführte Besonderheiten bestätigen. Der BC ist beim Verbrauch stets optimistisch, zeigt ca. 7 Liter an, im wahren Leben waren es aber doch 8 (nach der 1200er GS recht shocking) gleiches gilt bei der Temperatur.
Bei 0 Restkilometern passten "nur" 18 Liter rein. Was geht in den Tank wenn man richtig trocken gefahren hat?
Was etwas nervt ist der Lüfter der trotz der derzeitigen Außentemperaturen in der Stadt an jeder Ampel läuft. Ist das normal?
Kann mir im Übrigen jemand erklären warum man bei der GS im Stand bei laufendem Motor und gezogener Bremse den BKV häßlich surren hörte und bei der K nicht?
Gruß Volkhard
voll normal?!
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Re: voll normal?!
Mein Durchschnittsverbrauch (bei durchaus flotter Fahrweise) liegt bei ca. 7 l. Der Verbrauch hängt in erster Linie von der Fahrweise ab.Volkhard hat geschrieben:Der BC ist beim Verbrauch stets optimistisch, zeigt ca. 7 Liter an, im wahren Leben waren es aber doch 8 (nach der 1200er GS recht shocking)
Da hab ich bei meiner R keine signifikanten Abweichungen festgestellt. Allerdings hab ich bisher noch kein anderes Thermometer danebengelegt zur Kontrolle.Volkhard hat geschrieben:gleiches gilt bei der Temperatur.
Dazu sollte man wissen, ob Du eine S oder eine R oder eine GT fährst (bei neuen Usern weiß ich das leider nicht auswendig). Die Tank-Volumina sind bei den einzelnen Modellen durchaus verschieden. Man kann die Anzeige übrigens justieren lassen (mit dem GT1; hab ich bei der S auch machen lassen).Volkhard hat geschrieben:Bei 0 Restkilometern passten "nur" 18 Liter rein. Was geht in den Tank wenn man richtig trocken gefahren hat?
Der Lüfter springt in der Tat recht früh und häufig an. Ist normal.Volkhard hat geschrieben:Was etwas nervt ist der Lüfter der trotz der derzeitigen Außentemperaturen in der Stadt an jeder Ampel läuft. Ist das normal?
Vielleicht wei Dein Mopped gar keinen BKV mehr hat?Volkhard hat geschrieben:Kann mir im Übrigen jemand erklären warum man bei der GS im Stand bei laufendem Motor und gezogener Bremse den BKV häßlich surren hörte und bei der K nicht?
Manfred
Volkhard
Ist eine R mit Tageszulassung vom 30.06 und hat deshalb auch noch den BKV (Der wie schon in der GS ansonsten zu meiner vollsten Zufriedenheit funktioniert) den man bei abgeschaltetem Motor auch hört. Eigenartigerweise wird dieses Geräusch aber vom Leerlaufgeräusch völlig überlagert. Das war bei der im Leerlauf nicht übertrieben leisen GS überhaupt nicht der Fall, dort hat beim Halten im Gefälle das Surren arg gestört.
Volkhard
Volkhard
- mimoto
- Mopped(s): KTM 1190R Adv., Freeride 350
...mach Dir keine Sorgen Volkhard, mit der Bremse gibt es bei BMW grundsätzlich keine Probleme... und jetzt schnell weg hier...Volkhard hat geschrieben:Ist eine R mit Tageszulassung vom 30.06 und hat deshalb auch noch den BKV ....
gruss
michael
Mein Fotostream bei Flickr | Mimotos Reiseforum
- Handi (inaktiv)
