Hallo!
Da BMW-Din Stecker auf der LT vorhanden, wollte ich den Ladestecker des Handys Nokia N95 zum Bluetoothbetrieb auf BMW-Din Stecker (Männchen) umbauen. Nach zerlegen des Nokia-Steckers kam eine Platine mit allen möglichen kleinen Anbauteilen und einem , ich sage mal Chip-- zum Vorschein. Der Din-Stecker hat 2 pole zum anschließen und das wars. Frage: Die Einbauteile im Nokia Stecker sind doch sicher nicht zur Zierde da, ich habe ernste Bedenken das Ladesteckerkabel einfach 2-polig an den Din-Stecker anzuschließen, dann rauchts vielleicht gleich aus dem Handy-und das wars. Wie habt ihr solche Steckerlösungen verbaut, bzw. gibt es einen Nokia Stecker mit BMW-Din Anschluss--ich konnte im net nichts finden. danke im voraus für eure Beiträge zum Thema. mario
Umbau Ladestecker Nokia auf BMW-DIN-Stecker
- lt-austria-mario
- Mopped(s): R 100 RS 82 / K 1200 LT 99
K 1200 LT= Die visuelle Manifestation der Produktqualität
herden
Re: Umbau Ladestecker Nokia auf BMW-DIN-Stecker
Hallo Mario,
die Kleinteile im Ladeadapter dürfen keinesfalls überbrückt werden. Sie setzen die Ladespannung herab und begrenzen so den Ladestrom für Dein Handy. Es gibt Adapter, die den BMW-DIN Stecker auf Zigarettenanzünder Kupplung umsetzen.
Alternativ könnte man die Elektronik aus dem Ladeadapter wasserdicht vergießen und den 12 Volt Anschluß dann in den BMW Stecker führen...
mfg Harald
mfg Harald
- lt-austria-mario
ja danke harald ! du bestätigst mir meine vermutung, bin kein wirklicher elektroniker, aber das hab ich mir gedacht, daß die platine nicht umsonst drin is ! gibts vielleicht einen übergang von normal auf din? dann wäre das alles kein problem--bei conrad hab ich nix gefunden. ich hab jetzt die platine im nokia-stecker gelassen und die dünnen kabel in die din-buchse verlängert, zwar alle gelötet, aber es ist ein total kleiner querschnitt- also derselbe der beim nokia stecker zu den kontakten verlötet war. kann das beim betrieb zu heiss werden oder durchbrennen? grüsse mario
herden
Hallo Mario,
bei der geringen Leistung wird da wohl nichts durchbrennen....aber mechanisch belastet werden darf da wohl nichts....
schau mal bei Reichelt Elektronik http://www.reichelt.de
Normsteckdosenadapter:
Bestell Nr. BST 31 Starre Ausführung für 5,50 € oder
mit Kabel BST 32 für 5,35 €.
mfg Harald
mfg Harald
- lt-austria-mario
danke-bin dank deiner bezeichnung "adapter...." bei conrad fündig geworden-passt genau für meinen bedarf. alles roger
grüsse mario
grüsse mario
