nach einer längeren Ausfahrt gestern, musste ich feststellen, dass im Bereich vom Hinterrad (Antrieb, Rad, ect.) starke Geruchsentwicklung (riecht nach verbranntem Gummi) vorhanden war.
Auf der Hinterradfelge ist - rechts - ein fettiger Film zu sehen. Manschetten vom Kardan sind i.O. Antrieb ist dicht.
Hat einer von Euch eine Ahnung was das sein könnte?
Andi
Geruchentwicklung
Geruchentwicklung
K 1200 RS, Bj 03/2003, 35.000 KM
- Der_kleine_Muck
- Mopped(s): K1200RS (K12)
Re: Geruchentwicklung
Sicher das.....?Antrieb ist dicht
Der Endantrieb hat 6-7 Dichtungen/Löcher.
Eingangswelle
Radlager
Einfüllschraube
Ablassschraube
Entlüftung
Dichtfläche Gehäusedeckel
ggf. Induktivgeber (ohne I-ABS)
...um jetzt mal gemein zu sein, ich tippe auf Simmering(Radlager)
danke für den Tipp. sollte dem so sein, ist dann der Austausch des Simmering einfach und selbst zu machen oder was kostet der Austausch beim BMW-Händler. Wer weis hier Bescheid?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Andi,
die meisten stinken nach verbranntem Gummi,wenn man durch den Regen heizt.
Den Ölfilm auf der Felge erstmal reinigen,ebenso den Endantrieb von unten,
dann die Stelle vom Endantrieb unten an der die Stütze hängt genau beobachten.
Wenn da Öl dran hängt kann es auch der Simmerring vom Endantrieb sein.
Das kostet unter 200 Euro.
Danke Peter,
werde das mal so machen und Deinen Rat befolgen...
Bin aber nicht im Regen gefahren, bei uns im Süden war Gestern bayerischer weissblauer Himmel
Viele Grüße aus Bayern
Andi
Andi
bmw peter hat geschrieben: Andi,
Hallo Peter,
welche Stütze meinst Du? Hast Du evtl. ein Bild was man hier einfügen kann?
Andreas
"Stelle vom Endantrieb unten an der die Stütze hängt "
Andreas
- Der_kleine_Muck
Denke er meint den Zipfel am Endantrieb wo die "Blech-" Abstützung angeschraubt ist (Unterhalb vom Kardan).
Ist der tiefste Punkt, da wird sich das Öl seinen Weg lang bahnen.
