Kalter Motor-Drehzahleinbruch beim Gasgeben
Tourenfahrer
Mopped(s): R1200GS K50
#1 Beitrag von Tourenfahrer »
folgendes kleines Problem möchte ich beseitgen:
Wenn der Motor kalt ist und ich am Gasgriff drehe, geht die Drehzahl im ersten Moment nicht hoch, sondern runter (so ca.200U/min). Beim Anfahren mit wenig Gas kann man sie dann schon mal ausgehen.
Mit warmen Motor ist es weg. Die letzte Inspektion war vor 5tkm, aktueller Km-Stand 35tkm (K1200GT Bauj.03).
Wo könnte der Fehler liegen?
Jörg
Re: Kalter Motor-Drehzahleinbruch beim Gasgeben
:D Jörg, es liegt am Luftmengenmesser, und am Temperatur Fühler, unter 15° +.
Beim nächsten Strippen und Lufi wechsel säubern der teile. :lol:
#3 Beitrag von wolfgang »
Prüfe ob deine Steuerung schon upgedatet wurde. BMW hat damals die Anfettung verringert wg. Abgasverhalten und dann wieder zurück genommen.
Ralph RB
#4 Beitrag von Ralph RB »
Hallo Jörg,
das hatte ich auch.
Die Motorsteuerung wurde getauscht, dann war das weg.
Meine ist Baujahr 11/2002.
Es gab da auch mal eine Tauschaktion von BMW.
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
Tourenfahrer
#5 Beitrag von Tourenfahrer »
Danke für die Antworten,
dann werde ich in den nächsten Tagen mal in die Werkstatt fahren.
Jörg
Tourenfahrer hat geschrieben:Danke für die Antworten,
Jörg
ist aber nicht zwingend, wie weit ist der Gasgriff (Einstellung -Leerlauf) <als5mm spiel hatt daß gleiche Problem :lol:
Tourenfahrer
#7 Beitrag von Tourenfahrer »
So, beim Gasgriff habe ich folgendes festgestellt.
Wenn ich den Griff aus der Standardstellung heraus drehe, sind es unter 5mm Spiel.
Jedoch läßt der Gasgriff sich unter Spannung auch ca.3mm in die Gegenrichtung drehen,
dann wäre das Gesamtspiel ca. 8mm.
Ist das normal oder hilft etwas Sprühöl am unteren Gasgestänge?
Jörg
