Tachoprobleme K 1200 RS Bj. 2002
muschelsucher3
#1 Beitrag von muschelsucher3 »
ich habe bei meiner K 1200 Rs das Problem, wenn sie warm gefahren ist bewegt sich im Stand der Tacho, bis zeitweise 40 Kmh, und der Kilometerzähler läuft natürlich auch weiter. wenn man etwas mehr am Gasgriff dreht, steht der Tach wieder bei null, es dreht nur der Kilometerzähler, wenn auch nur ganz langsam.
Re: Tachoprobleme K 1200 RS Bj. 2002
Der erste Verdacht ist ein loser Geberkranz. Der vibriert dan an der Flanke des Geberrades und simuliert Fahrimpulse.
Ein loser Geberkranz ist durch das Loch nach der Demontage des Gebers zu prüfen. Stecke eine Draht oder so in die Öffnung des Gebers bis der Kranz fühlen ist. Beim Drehen des Rades nun versuchen den Kranz festzuhalten. Dabei ist gut zu spüren ob der Kranz lose ist.
Mehr Infos HIER
muschelsucher3
#3 Beitrag von muschelsucher3 »
Moin, habe den Sensor gereinigt, aber das Problem nicht. Habe beim freundlichen angefragt. Die haben von so einem Fehler noch nie gehört.
