Probleme mit Digitaluhr u. Ganganzeige..
Micha2102
#1 Beitrag von Micha2102 »
Hallo , habe die ersten Probleme mit mit meiner neuen (gebrauchten) K 1200 RS. Wer kann Helfen ? Ganganzeige und Uhr funktionieren nicht. Der Vorbesitzer sagte das es seit dem Einbau der neuen Batterie so ist, müßte der Fehlerspeicher ausgelesen werden, dann alles jut (sagt er) kann das sein ? Jemand eine andere Idee ?
Zum zweiten : Beim Abbremsen mit der Hinterradbremse habe ich so ein "pulsieren" im Bremspedal ? (noch jemand eine Idee ? Vielen Dank , Micha
Re: Probleme mit Digitaluhr u. Ganganzeige..
Servus Micha, ABS bringt Pulsieren wenn Du im Regelbereich bist.
Sicherungen !!!! oder im Armaturen Anzeige eine Kabel Verbindung. :lol:
Norbert Lixfeld
#3 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Der Fehlerspeicher bringts da nicht, der ist nur für die Motronic. Wahrscheinlicher dürfte sein, daß der Kombistecker für Ganganzeige und Uhr nicht korrekt sitzt. Eine eigene Sicherung hat dieses teil auch nicht. Im schlimmsten Fall hat der Vorbesitzer das teil irgendwie beim anklemmen der Bakterie geschossen. Die Anzeige sollte aber beim freundlichen auch einzeln zu bekommen sien. Nur im ETK steht sie garantiert nicht allein, da musst du schon ein bisschen bohren.... :lol:
Wenn das ABS nicht arbeitet, kann das pulsieren in der Hinterradbremse eigentlich nur noch auf eine krumme Bremsscheibe zurückzuführen sein. Scheibe ausbauen (Rad raus, eine Imbusschraube an der Scheibe, aber Achtung, erst mit dem Heißluftfön heiß machen, die ist geklebt) und auf einer ebenen Fläche nachmessen.
Mike LB
Skype: mike_lb58
#4 Beitrag von Mike LB »
Vielleicht bringt dir das was.
Auszug Schaltplan.pdf
(40.72 KiB) 65-mal heruntergeladen
Legende Schaltplane.pdf
(82.38 KiB) 49-mal heruntergeladen
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Micha2102
#5 Beitrag von Micha2102 »
Danke für die spontane Hilfe, werde mal mein Glück versuchen. Gruß Micha
#6 Beitrag von wolfgang »
Schau mal an der Batterie ob beide Massekabel montiert sind.
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
:wink: Unter der Instrumententafel ist ein mehrpoliger Stecker für die Anzeige.
Vielleicht war der nicht richtig zusammen gesteckt und hat sich gelöst :wink:
Micha2102
#8 Beitrag von Micha2102 »
Supi gut, war wirklich nur der Stecker DANKEEE !
Thilo
#9 Beitrag von Thilo »
:wink: Bingo :wink:
