Navi-Halterung von BMW
wf
Mopped(s): K 1300 S; Suzuki GSX-R 1000
#1 Beitrag von wf »
Hi Leute,
musste nach der letzten Tour feststellen, dass ich die Diebstahlsicherungs-Schraube nicht mehr rausdrehen konnte (an der Navi-Halterung von BMW). Entweder gibt es da eine Mutter, die mitdreht oder ich habe das Gewinde geliefert.
Kennt sich da jemand aus? Gibt es da eine Mutter?
Danke.
Gruß Armin
tristan
Mopped(s): ohne.....
Re: Navi-Halterung von BMW
#2 Beitrag von tristan »
Hmmm, so wie ich das sehe, geht sie Schraube in ein Gewinde, das im Verschluss drin ist. Da kann ich keine Mutter sehen, die sich mit derehen sollte.
Hast du mal versucht, die schraube unter Spannung (also dehen und den Verschluss öffen) zu lösen.
Ich hoffe nicht, das die Gewinde so schnell im a**** gehen.
Tristan
.........beim beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen!!
Als Ex Rockster Treiber habe ich ein Visum für den "R-Bereich"!!
wf
#3 Beitrag von wf »
tristan hat geschrieben:Da kann ich keine Mutter sehen, die sich mit derehen sollte.
Hi Tristan,
danke dir, wenn auch du keine Mutter sehen kannst, dann hab ich vielleicht doch etwas zu fest gedreht.
Auch unter Spannung nach oben, will die Schraube das Navi nicht mehr hergeben.
Muss sich wohl der Freundliche mit rum plagen ...
Gruß Armin
