Stromverbrauch Zumo
- Herbert
Stromverbrauch Zumo
wie lange kann denn der Zumo 550 am Bike hängen bis die vollgeladene Batterie leer ist?
Springt die "K" noch an wenn der Zumo 16 Std. eingeschaltet ist?
Hintergrund meiner Frage; ich möchte die Tour aufzeichnen (die der Bus mit Anhänger und die Bikes drauf) fährt.
Herbert
Herbert
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Re: Stromverbrauch Zumo
1. kann Dir vermutlich mit Deiner Batterie niemand konkret beantworten
2. Ich denke, dass bei einer intakten Batterie nach 16 Stunden Zumo noch kein Problem beim Starten auftreten dürfte, ist aber nur so'n Bauchgefühl...
Würde das Teil mit der Dosenhalterung beim Busfahrer anstöpseln, also an einer seiner Steckdosen meine ich natürlich
- Thomas_Ziegler
Gut Lutz,
gerade noch editiert
- Herbert
Motorrad wird mit dem Hänger transportiert, und während der Zeit auf dem Anhänger möchte ich die Tour aufzeichnen.
Wir sind 14 Biker und wir fahren mit einem speziellen Bus zum Zielort (Narbone) und hier möchte ich die Tour aufzeichnen die der Bus fährt.
Bike ist entweder im Bus oder auf dem Anhänger also würde der Zumo über Starterbatterie laufen.
Herbert
Herbert
- LuK
- Skype: LKreul
ja, Thomas, so früh am Morgen! Da liest man was ohne es richtig gelesen zu haben
War da für's erste auf dem "falschen Dampfer"
Jojo
- Mopped(s): XJ600 DIV, XJ1200 DIV
Wenn der Zumo mit dem eingebauten NiMh Akku ca. 4 Stunden arbeiten kann, sollte das der Batterie der Dicken nichts machen.
Ich würde die Displayhelligkeit ziemlich runterfahren und das Teil loggen lassen.
Jürgen, der Preuße auf der Bayerin
K12GT - Bj 2003 - Royalblau - VIN: ZK21016
- Mopped(s): R1300 RS
Aus dem Boxerforum:
Matthias_Z Thu 21-Feb-08 17:43
Mitglied seit 20th May 2002
5734 Beiträge
#27825, "RE: GARMIN Zumo direkt an Batterie oder über Zündschlüs..."
Als Antwort auf Antwort # 12
Wir haben heute gemessen. Bei eingelegtem Geräte werden 130-155 mA gezogen. Das reicht, um die Batterie dann über ein paar Tage hinweg zu entleeren. Den Ladestrom hätte ich weit höher erwartet, waren aber wirklich nur 135 mA im schnitt.
Wenn KEIN Gerät im Halter steckt, bewegt sich der verbrauchte Strom bei etwa 0.08 mA (83 Mycro-Ampere). Da der Stromverbrauch bei ruhendem Fahrzeug bei einer 12er GS schon bei ca. 4-5 mA liegt (ohne Zumo-Belastung), ist damit der zumo-Halter wirklich kaum der Rede wert. Diese 0,08 mA dürften wirklich keine Rolle spielen bei der Batteriebelastung und ich bleibe bei meinem Rat, den Zumo durchaus direkt an die Batterie zu verkabeln. Eine dauerhaft höhere Belastung von rund 1% muss selbst eine BMW-Batterie verkraften können.
5734 Beiträge
- Herbert
Danke für die Antworten, bin heute vom Bike-Urlaub wieder zurück gekommen und habe den Zumo vorsichtshalber nicht an der Batterie hängen lassen.
Wir waren 15 Biker (6xBMW, 9xYamaha)
Eine neue R1200GS (1700km) hatte bei Ankunft in Narbonne einen techn. Defekt der erst nach fünf Tagen behoben werden konnte.
Was für ein Zirkus
das nur so nebenbei.
Was für ein Zirkus
Herbert
Herbert
- vierk
Jedenfalls schön dass du heil wieder da bist
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
vierk hat geschrieben:Jedenfalls schön dass du heil wieder da bist![]()
Stammtisch1111111111!!!!!!!!!!!!
- Herbert
Stammtisch, ja wann denn
wenn's passt bin ich da.
Herbert
Herbert
Herbert hat geschrieben:Stammtisch, ja wann denn![]()
