Hallo LT Freunde,
ich bin neu hier im Forum und habe schon eine Frage an Euch.
Meine LT Bj. 04.04 brummt immer so komisch wenn ich in die Kurfen fahre, egal ob links oder rechts Kurfe.
Wenn ich gerade fahre ist das Brummen weg.
Mein freundlicher sagt das ist bei der LT normal weil die Verkleidung wie ein Resonanzkörper wirkt und alle Geräusche verstärkt.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüße aus Oberbayern
Uwe
Brummen in Schräglagen
- BMW-Biker
Re: Brummen in Schräglagen
Frage mal deinenLT Uwe hat geschrieben:Hallo LT Freunde,
Uwe
Schau dir mal die Reifen an. Du wirst da so genannte Sägezahn oder Auswaschungen sehen diese geben so ein Brumm gerausche oder auch Vibrationen.LT Uwe hat geschrieben:Meine LT Bj. 04.04 brummt immer so komisch wenn ich in die Kurfen fahre,
- BMW-Biker
Hier noch ein Bild
Das Bild ist jetzt nur zur Erläuterung man kann gut die Sägezahn Bildung sehen.
Wenn Du jetzt in die Schräglage gehst, Rollst Du über das Abgefahrene Profil.
Das kennen fast alle LT-Fahrer
- Elvis1967
Das Brummen kommt aber von Vordereifen, der ja auch Sägezahnbildung hat. Und wenn das brummen schwach wird oder ganz aufhört, wirds Zeit für nen neuen Gummi.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
LT Uwe
- Mopped(s): LT Bj.04, Blau
Hallo Freunde,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Heißt das dass die LT in Kurfen immer brummt?
ich habe vorn einen neuen Reifen (Bridgestone) drauf und der hintere hat noch 90 %.
Sind diese Geräusche mit anderen Reifen genauso vorhanden?
Uwe
Uwe
- BMW-Biker
Hallo Uwe,
1. schau dir die Reifen genau an. Bei Neu Reifen sollte man eigentlich kein Brummen haben.
2. schau nach der Reifen Kennung.
2.1 ist die Reifen Kennung vorn und hinten gleich.
2.2 ist die Reifen Kennung auch für die LT/M zugelassen (es gibt da Unterschiede)
3. wenn die Reifen wirklich 100% in Ordnung sind könnte das auch ein Radlager sein.
Kondoliere das erstmal und wenn Du dir mit den Reifen nicht sicher bist fahre zum TÜV,KÜS oder DEKRA die Leute können dir dass dann genau sagen.
- claus
- Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
hallo uwe
ich fahre metzler dort tritt das brummen recht spät auf
gruss claus
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
KL-CG-82
K 1200 LT
- Gottfried
Hallo Uwe!
Welchen Bridgestone Reifen hast Du drauf? Es gibt nur einen für die LT und das ist der BT 020. Einer meiner LT Kollegen hatte mal einen falschen Bridgestone montiert bekommen. Da war das von Anfang an so mit dem Brummen. Auch die richtige Montage der Laufrichtung mal kontrollieren bzw. den Luftdruck überprüfen.
Wie Gerhard schon sagt. ein neuer Reifen sollte nicht brummen. Erst ab dem letzten Drittel fängt dieses Phänomen an.
